Холодильник Атлант. Ситуация после замены капиллярки.
Vjatheslav
Сообщение Vjatheslav » 19 янв 2015 08:21
Привет всем форумчанам! Ситуация такая. Холодильник обычного типа (примерно 10лет). Диагностика выявила засор капилляра. Произвел его замену (так как уже давно не пытаюсь их продавливать домкратом). Компрессор (Атлант 160Вт 134а) проверил на всякий случай, но на скорую - пальцем придавил. Вроде качал отлично. Собрал систему. Капиллярки дал на глаз. Обычно с этим никаких проблем.
В общем, ситуация такая. В первый раз холодильник выключался при температурах: ХК +2, МК -10. И стоял долго. Температура в МК росла чуть ли не до -2.
Подумал что капиллярки маловато. Добавил 1м. Ситуация немного улучшилась. Хол-к выключается при ХК +5, МК -18. Стоит до температуры МК -9 (что все равно недостаточно).
Добавил для эксперимента ещё 0,5м. Ситуация сильно не изменилась. Фреона даю как положено. (обратка уже прохладная).
По логике получается уже компрессия не та? Кто что подскажет?
Заранее всем спасибо!
Сообщение стаспрачкис » 19 янв 2015 19:52
А термостат не пробовали новый подкинуть? На включение от него же всё зависит. На " норме" проверяли?
Vjatheslav
Сообщение Vjatheslav » 20 янв 2015 06:01
Термостат менял. Не помогло.
Сообщение стаспрачкис » 20 янв 2015 11:24
А что , собственно говоря, вам не нравиться? Режим работы зависит от температуры задней стенки х.камеры в точке крепления трубки термостата. В нормальный режим работы холодильник входит в течении где-то 3-х суток...
Vjatheslav
Сообщение Vjatheslav » 21 янв 2015 19:36
Суть проблемы в том что уменьшилась разница в температурах испарителей ХК и МК. Всё понял в чем причина. Врезался на выходе компрессора и проверил как качает. Надавил то он хорошо, но когда я его выключил, оказалось что клапана не держат. Равномерно давление падает и выходит через заправочник. Буду менять компрессор.
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 30 янв 2015 16:10
Работаю с холодильниками давно, еще с быткомбината начинал... Засор капилярной трубки за свою бытноть раз несколько было ,, но крайне редко... капилярку резал на старых особенно холодильниках до самого беспреличного минимума... и все хорошо... ну не особо работа холодильника зависит от ее длины..а вот что компрессор слабо качает и тем более в обратку это проблема... смотри сам компрессор и терморегулятор...удачи..
