Miele W 979 Nr 00\48540984 электродвигатель
Bullet
Подмастерье
Сообщение Bullet » 20 апр 2015 23:35
Попала в руки Милька), копаная).
Особой необходимости чинить ее нету, но разобраться - было бы интересно.
Значит ранее во время работы был хлопок, запах...
Вызвали мастера, мастер заменил щётки двигателя (на новые), симистор двигателя выпаивал, релюшки по линии двигателя выпаивал (то что удалось выяснить и обнаружить)
На данный момент стиралка отключена от воды.
При включении программы стирки блокирует дверь, вкл клапан подачи воды, клацает реле (думаю двигателя), двигатель гудит, но не вращается.
При включении полоскания, отжима, такая же ситуация.
Сливной насос работает, тэн прозвонил.
Вопрос такой - можно ли проверить двигатель даной стиралки - подключив его "на столе" ?
Фото двигателя - на фото
<a><img></a>
Полёт-С
Re: Miele W 979 Nr 00\48540984 электродвигатель
Сообщение Полёт-С » 21 апр 2015 20:53
Bullet писал(а):Фото двигателя - на фото
Прикололся что-ли? Сам посмотри что на фото: плата и разъём чего-то?
Может быть для начала почитать http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem64.php
Вернуться в «Другие СМ»
