Принес мне знакомый на ремонт данную СМ "Brandt WTC1299SF/01" и вот какая в ней проблема! Часть режимов стирки в ней отказываются работать, т.е. при выборе скажем "Быстрого режима стирки 30-минут" и загрузкой не большого количества белья в барабан СМ, программа как-бы начинает свою работу (заливает воду и т.д.), но через 1-2 минуты начинается слив воды и СМ переходит в режим "STOP". т.е. стирка окончена, при этом ни какого кода ошибки не появляется. Двигатель в начале режима, как-бы пытается провернуть барабан, но создается такое ощущение что ему не хватает мощности (вращения такие, с натяжкой, по часовой и против часовой стрелки), причем он не делает да же и пол оборота ни туда ни обратно! Проверил эти же режимы в "холостую", т.е. без загрузки белья (пустой барабан
) и чудеса, все работает в норме, контроллер выполняет свою программу.
В итоге выяснилось, что работают в ней всего 4-ре программы, а именно: Деликатная стирка, ручная стирка, Полоскание и отжим (редко используемые). Программы на 30 мин. стирки, 45 мин. Оптимальный режим, Хлопок и Смешанное белье (часто используемые) - не работают!
Вопрос в следующем: может ли это быть вызвано сбоем работы процессора и можно ли его реанимировать или же перепрошить? Или же (в худшем случае), придется примитивно менять весь контроллер СМ?
Да при чем тут они, на других режимах, да и тем более на отжиме Мотор обороты держит на разных программах. Не работают именно "основные" программы!
двигатель умер.
