Варочная панель ARISTON KRO 642. Сгорела микросхема.
Frommars90
Сообщение Frommars90 » 13 май 2015 09:44
Сгорела микросхема на плате. Из шифра остались буквы TNY и цифра 9
Кто нибудь с такой же панелью, прошу помочь. Требуется узнать точный шифр этой микросхемы)
Либо может быть есть сервисное руководство с элеткрической схемой на эту панель?
В интернете есть фотки этой платы, но разрешение маленькое. Шифр не читается.
Сообщение SKORPION » 13 май 2015 11:37
скорее всего TNY 266 или 264-разницы нет=это шим-контролер
Frommars90
Сообщение Frommars90 » 13 май 2015 11:58
SKORPION писал(а):скорее всего TNY 266 или 264-разницы нет=это шим-контролер
А может быть TNY 274? На каком-то форуме я видел такую микросхему, только для другой варочной поверхности.
Почему вы решили что именно 266 или 264?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 13 май 2015 18:59
274-я чуть помощнее 264-й. Но слабее 266-й.
Я так думаю, тут нужно не про цифирки спорить, а обвязку шима хорошенько проверять. Чё-то взорвался он как-то прикольненько... Кондёрчик 10мкФ на 400В как поживает?
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 14 май 2015 08:43
TNY 274 на ней стоит. А обвязку смотреть всенепременно.
Сообщение alex50 » 14 май 2015 12:14
а у меня стоит 278 на этом модуле.......
Frommars90
Сообщение Frommars90 » 15 май 2015 13:06
Спасибо за ответы.
Кондеры я тоже поменял. Прозвонил все диоды и резисторы, в общем все целое.
Поставил 274, плита заработала, только не полностью. При включении всех 4 зон, какое-то реле начинает часто щелкать и плита вообще отключается.
Тоже самое происходит при включении двух больших зон с дополнительными зонами.
Тоесть в схеме что-то идет не так при включении 4 реле одновременно. И вот я не пойму, это потому-что я микросхему не ту поставил или могут быть другие причины? Повторюсь, все остальные элементы целые.
При том пробовал включать без нагрузки. Таже самая проблема.
Frommars90
Сообщение Frommars90 » 16 май 2015 08:41
Спасибо alex50 за подсказку. Поставил TNY278 и панель заработала как надо.
Вернуться в «Электроплиты»
