LG WD-10400NDK номинал кварца
Andrey1988
Подскажите, пожалуйста, какой номинал кварца на плате управления 6870EC9275A c микроконтроллером TMP88FW45FG.
Andrey1988
Вообщем,может кому понадобиться...Изначально "гремели" подшипники.Посмотрел видео https://www.youtube.com/watch?v=xSsfNO3N9yM, посоветовался на работе, разобрал, поменял, все смазал, собрал, включил и само-собой ничего не засветилось.Снял плату управления и увидел что на ней есть разсыпавшаяся деталюга с маркировкой CRT.В нете нашел что это стабилитроны так обозначаются и очень огорчился, но после того как расковырял плату и перевернул ее другой стороной, то увидил что этот стабилитрон был припаян прямо к микроконтроллеру и очень похож на кварц.Нашел даташит на микроконтроллер и оказалось что так и есть!Разобрался сам - кварц стоит на 16 МГц, хоть в даташитах приводятся характеристики под 20 МГц. Но 20 много, т.к. когда его поставил, то при включение рисовало ошибку типа "вода в машинке" и происходил постоянный слив воды.Это происходила из-за того что датчик уровня воды стоит "электронный". А выходной величиной данного датчика являестя индуктивность, которая изменяет частоту в генераторе, реализованном на самой плате.А эту частоту измеряет контроллер и решает много или мало воды.Потом поставил на 8 Мгц (просто дома были только такие), ошибка пропала,но явна стало видно динамическую индикацию - т.е. частота тактирование контроллера мала.Поставил 16 МГц и все заработало так как нужно.
