Двух комфорочная плита МЕЧТА
Влад1989
Сообщение Влад1989 » 13 авг 2015 14:26
Подскажите как полноценно подключить духовку без блинов, только одну духовку. Если можно фото или схему. Снял все провода с блинов, перестала работать, поковырялся немного, заработала но не полностью.
Re: Двух комфорочная плита МЕЧТА
Сообщение transfor » 13 авг 2015 14:35
Влад1989 писал(а):Если можно фото или схему.
А попробовать поискать самому?
Сообщение transfor » 13 авг 2015 14:48
Рис. 1. Схема подключения электрических элементов
Влад1989
Сообщение Влад1989 » 13 авг 2015 17:52
Пробовал, на этой схеме нет половины контактов( других схем не нашёл.. вот и спрашиваю, может дома у кого стоит. Видел здесь в одной теме, только там написали что проблема решена, а отчёта как всё сделали нет..
Сообщение transfor » 13 авг 2015 18:20
Влад1989 писал(а):, на этой схеме нет половины контактов( других схем не нашёл..
Основные элементы и узлы плиты: ТЭН Е1 (в первой конфорке), Е2 (во второй конфорке), Е3-Е5 (в жарочном шкафу), коммутационный узел, состоящий из переключателей S1-S4, тепловое реле F типа Т-300, индикаторы HL1 и HL (газоразрядные для индикации работы ТЭНа), HL3 (накального типа для подсветки жарочного шкафа). Мощность каждого ТЭН составляет порядка 1кВт
Для регулировки мощности и степени нагрева ТЭН жарочного шкафа используется 4-х позиционный переключатель S1. При установке его ручки в первое положение замкнутся контакты Р1-2 и Р2-3. При этом к сети с помощью штепсельной вилки будут подключены: ТЭН Е3 последовательно с параллельно соединёнными ТЭН Е2 и Е3.Ток будет проходить по пути: нижний контакт вилки ХР, F, Р1-2, Е4 и Е5, Е3, Р2-3, верхний контакт штепсельной вилки ХР. Поскольку ТЭН Е3 подключен к ТЭН Е4 и Е5 последовательно, то 38 сопротивление цепи будет максимальным, а мощность и степень нагрева минимальными. Кроме того, будет светиться неоновый индикатор НL1 за счёт прохождения тока по цепи: нижний контакт вилки ХР, F, Р1-2, Е4 и Е5, R1, HL1, верхний контакт ХР.
Влад1989
Сообщение Влад1989 » 13 авг 2015 19:15
Почему-то верх в духовке не хочет работать.. низ - норм, а верх не работает..
Вернуться в «Электроплиты»
