Whirlpool AWE 7527/1 Ошибка F13. Потом полное невключение.
Ремонт СМ Whirlpool
AlexeyVN77
Сообщение AlexeyVN77 » 17 мар 2013 18:12
При запуске очередной стирки не было характерного звука набора воды. Проверил подачу воды и почистил сливной фильтр. Оставил машину на старте чуть подольше - зажгла обратитесь в сервисный центр и ошибку F13. После выключения из розетки и повторном включении вообще не зажигает ни одного огонька. Питание на блок поступает. Может есть какие советы?
Re: Whirlpool AWE 7527/1 Ошибка F13. Потом полное невключени
Сообщение SKORPION » 19 мар 2013 15:54
перепрошить модуль
AlexeyVN77
Сообщение AlexeyVN77 » 10 сен 2015 08:40
Модуль перепрошивать не пришлось. НО!
Подниму тему. Машинка работала исправно после того случая до сего момента. Вчера достирала, ошибка F13, обратитесь в сервис. Жена выключила ручкой. После этого при включении опять ничего не загорается на панели. 220В поступает. Проверил разъем на УБЛ, почистил его. Подгораний и потемнений нет. Спустя час отключил плату принес себе на стол. Подал только 220В и о чудо все запустилось засветилось показало кучу ошибок. Отнес подключил к машине - слив выполнила четко. Завершила без ошибок.
Вопрос почему блок впадает в такой ступор, Может после того как загорелось сервис - есть стандартная процедура перезапуска?
Вопрос 2. Как снять замок УБЛ. Сняв левую стенку можно поллезть к нему. Видна стопорная защелка. Замок должен сдвигаться влево и выходить из пазов, но что то его еще держит.
Хочу сделать профилактику УБЛ так как все глюки за годы эксплуатации идут только от него.
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 10 сен 2015 11:50
Приподнимаете сверху видимый край манжеты и там крепящий болт.
AlexeyVN77
Сообщение AlexeyVN77 » 10 сен 2015 14:20
можно снять замок сняв только левую стенку, переднюю можно не снимать, как посоветуете?
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 10 сен 2015 19:11
Для обслуживания СМА снимаются только правая и левая стенки. Это абсолютно достаточно.
