Напряжение на заводской наклейке СМА
Разное
kumir
Сообщение kumir » 12 ноя 2015 18:42
Уважаемые,имеется такой вопросик:какое напряжение сети указывают производители стиралок на заводской наклейке,номинальное или максимальное?Например,на наклейке моей СМ написано 230В.По факту напруга в моей розетке может доходить до 250В.
Re: Напряжение на заводской наклейке СМА
Сообщение transfor » 12 ноя 2015 19:14
kumir писал(а):написано 230В.По факту напруга в моей розетке может доходить до 250В.
230 номинальное. 250 допустимо.
kumir
Сообщение kumir » 12 ноя 2015 19:36
А не многовато ли 250В для двигателя и модуля управления?Энергетикам претензии не предъявишь,потому как с 2014г. вступил в силу новый ГОСТ(номер навскид не помню,можно найти в сети),в котором говорится,что теперь номинальное напряжение в розетке не 220В с допуском +/- 10%,как по ГОСТу 13109-97,а 230В +/- 10%,т.е. 207-253В.Вот и напрягает немножко такое напряжение.
Сообщение transfor » 13 ноя 2015 00:08
Согласно требований ГОСТ 29322-92 сетевое напряжение должно составлять 230 В при частоте 50 Гц.
Для бытовых приборов диапазон по напряжению -15 % +10 % от номинального.
Вернуться в «Разное»
