Отключается ПММ Electrolux ESF45050WR
Yapa
Сообщение Yapa » 14 дек 2015 16:35
Имеем ПММ Electrolux, модель ESF45050WR.
На любой программе только когда включается интенсивный облив, то, либо вышибает предохранитель у пилота, либо на несколько секунд прерывается питание и восстанавливается. Прерывание в работе примерно через каждые 2 минуты. Пробовал несколько пилотов. Ситуация примерно одинаковая. За все время наблюдения только 1 раз выбило автомат в щитке.
Пробовал разные розетки в разных цепях. Без изменений.
Замерил напряжение. - ОК - 230В.
Есть одна программа, при которой не происходит отключение даже при начале интенсивного облива - программа ополаскивания.
Что смотреть? Куда ткнуться? Или сразу специалиста звать?
Заранее благодарю за Ваше мнение.
Re: Отключается ПММ Electrolux
Сообщение SKORPION » 14 дек 2015 17:31
Yapa писал(а): Или сразу специалиста звать?
1-Вы правильно решили
2-при использовании стиральных и посудомоечных машин КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается использование переходников,удлинителей и прочей ерунды,сложная техника должна быть подключена отдельным кабелем и т.д.
Vladimirsam
Сообщение Vladimirsam » 14 дек 2015 23:55
В пилотах как раз 10А защита, на 16 большая редкость и как было сказано выше, подсоединять надо напрямую. Раз рвёт автомат, значит имеет место пробой. Если сетевой кабель ни где не повреждён, то вероятнее всего неисправен ТЭН. Только он специфически вышел из строя: пробивает изоляция на корпус, а сам он скорее всего, как сопротивление и нагревательный элемент - цел.
Отсоедините от него разъём и заизолируйте его и включите машину в работу. Нагрева не будет, но машина должна нормально отработать цикл. Тогда демонтируете ТЭН и меняете...
...ненавязчиво
Yapa
Сообщение Yapa » 15 дек 2015 12:37
Vladimirsam,
Благодарю за обстоятельный ответ.
