Микроволновка Magnit. Перегорает сетевой предохранитель.
Отечественные и импортные
Blesk
Сообщение Blesk » 20 янв 2016 23:54
Проблема такая. В полной схеме перегорает сетевой предохранитель при включении на микроволны. Если исключить из схемы повышающий трансформатор, то всё нормально. В режиме холостого хода трансформатора предохранитель тоже перегорает. Пробовал менять трансформатор, проблема не устранилась. Может кто что-нибудь подскажет? Или может у меня донорский трансформатор тоже неисправен?
Re: Микроволновка Magnit. Перегорает сетевой предохранитель.
Сообщение transfor » 21 янв 2016 00:41
Blesk писал(а):Или может у меня донорский трансформатор тоже неисправен?
Почему бы и нет? :sad:
Tolyan33
Подмастерье
Сообщение Tolyan33 » 28 янв 2016 08:29
Blesk писал(а):В режиме холостого хода трансформатора предохранитель тоже перегорает. Пробовал менять трансформатор, проблема не устранилась. Может кто что-нибудь подскажет?
1. Отсоединить всю нагрузку со вторичных обмоток тр-ра.
2. Включить печку в режиме микроволн.
Если предохранитель не сгорает, тр-р исправен. Если сгорает, измерьте сопротивление обмоток Ваших трансов (все выводы отсоединить от цепи) и сравните их. Неисправный транс как правило сильно греется и обмотки у него темнеют.
Сообщение transfor » 28 янв 2016 10:09
Tolyan33 писал(а):1. Отсоединить всю нагрузку со вторичных обмоток тр-ра.
Объяснить что такое режим ХХ?
Дальше идёт бесполезный совет.
Tolyan33 писал(а):Если предохранитель ... сгорает, измерьте сопротивление обмоток Ваших трансов (все выводы отсоединить от цепи) и сравните их.
Для чего измерять и сравнивать, если на ХХ сгорает? :sad:
