СМА Vestel AWM 840 горят все индикаторы.
rn6ljp
Сообщение rn6ljp » 11 мар 2016 18:15
Здравствуйте,подскажите пожалуйста СМА Vestel AWM 840 поначалу не крутила барабан,проверил а от одной щетки провод отпал, заменил щетки не помогло, заменил реле реверса-все нормально заработала, поставил пробовать на отжим минут 10-15 поработала и выключилась, думал просто программа завершилась. Повернул селектор в положение ВЫКЛ. и опять на отжим, загорелись все индикаторы,и так на любой программе,и больше не на что не реагирует. В чем может быть причина? :(
rn6ljp
Сообщение rn6ljp » 11 мар 2016 18:16
Серийный номер указать не могу, так как наклейки нет сзади.
Сообщение cамрем » 11 мар 2016 19:00
Дверь при этом блокирует?. Сброс настроек делали?
rn6ljp
Сообщение rn6ljp » 11 мар 2016 19:05
Нет, дверь не блокирует! УБЛ-рабочий. Сброс настроек делал так-ручку в положение выкл нажимаешь кнопку старт,пауза и в 1 режим ручку. Эффекта-ноль.
Сообщение cамрем » 11 мар 2016 19:42
Ну так и начните с проверки УБЛ и его цепей в модуле.
rn6ljp
Сообщение rn6ljp » 11 мар 2016 20:09
Ну так при чем УБЛ и его цепи?! если ручку с положения ВЫКЛ переставляешь в любой режим сразу все индикаторы загораются и на кнопки ни на какие не реагирует.
Сообщение SKORPION » 12 мар 2016 15:11
Вернуться в «Другие СМ»
