СМА LG F1096NDW3 , ошибка PE , tE
- andron220v
Доброго времени суток.
СМА LG F1096NDW3 , ser№ 410PWZZLJ669, модуль управления EBR775952, при включении кнопки ВКЛ. сразу выскакивает ошибка PE , tE .
Периферию проверил , подскажите как правильно на столе запитать плату к 220 в ? В каких точках проверить 5 в. ?
Не приходилось иметь дело с модулями с прямым приводом.
Как то странно выскочило одновременно ошибки по термодатчику и прессостату .
Последний раз редактировалось andron220v 18 мар 2016 14:43, всего редактировалось 1 раз.
- anisvalerij1961
- andron220v
- andron220v
фото модуля давай
а ответ на твои вопросы прост,что ибп без шим-контроллера и кондеров?
хочешь халявы,или чтобы ткнули носом?
и зачем искать +5V,если модуль показывает тебе направление поиска?
Последний раз редактировалось SKORPION 16 мар 2016 11:39, всего редактировалось 1 раз.
- andron220v
- andron220v
- andron220v
- andron220v
Ну как подключить я разобрался.
Пропаял все подозрительные места пайки.
Напряжение между выводами S1 и S2 ( на фишке RD6 1 и 2 контакты ) что идут на катушку прессостатаа 4.7 в.
Прозвонил цепи прессостата до HC4069 (добрался только до 13 ножки , радиатор снимать не стал ) и до 67 ножки процессора. Всё в норме.
Единственное что нет у меня осциллографа чтоб замерять частоту.
Подозреваю что проблема может быть из за HC4069.
Есть вопрос по замене HC4069, какой есть аналог ?
Реально аккуратно снять радиатор под которым находится эта микросхемка чтоб после её замены всё собрать нормально ?
- andron220v
- andron220v
- andron220v
- andron220v
Победил я машинку.
После долгих мучений с модулем всё собрал и ничего не изменилось.
При прозвонке цепей термодатчика случайно обнаружил что (-) провод если пошевелить имеет где то плохой контакт , то есть цепь то нет. Психонул и вытащил полностью жгут проводов замотанный изолентой и вот что обнаружил.
Один из проводов идущий на ТЭН при изгибе переломался и начал греться , подплавил и пережег провод минусовой идущий с термодатчика.
Так как минусовой провод общий с прессостатом то не было общего минуса прессостата и термодатчика, машинка выдавала по ним ошибки.
Всё восстановил , модуль работает.
Всё ок.
Всё ок.
