Атлант кшд 256 . Шуба на испарителе
qw772
атлант кшд 256
Мопед не мой, понаблюдать за ним возможности нет
На плачущей стенке в нижней части намерзает большая шуба
Видимых неисправностей не обнаружено. Включается\выключается, резина нормальная,
дренаж вроде не забит, температура на 1 делении термостата 7 градусов
Верхняя часть испарителя(не обмерзшая) плачет как и положено...
Что смотреть? Есть на этом холодильнике нагреватель испарителя?
Холодильник 98 года выпуска, испаритель открытый
Юрий Геннадьевич
Дефект "промерзание валенка" , лечится вырезанием промокшей пены со стороны спины холодильника и запениванием новой пеной или приклеиванием на пену пенополеуретанового утеплителя толщиной 60 мм. Вход трубки из МК в ХК дополнительно гидроизолируется силиконом . Срок службы данного холодильника 7 лет , которые он уже честно отработал.
qw772
Юрий Геннадьевич
qw772
qw772
Юрий Геннадьевич
qw772
qw772
Юрий Геннадьевич
qw772
qw772
qw772
Нагреватель подключен параллельно контактам термостата. Когда контакты замкнуты, нагреватель не греется, когда термостат отключается напряжение идёт последовательно через нагреватель и рабочую обмотку компрессора. То есть греется, когда компрессор отдыхает ( ускоряет процесс оттаивания) и не греет, когда компрессор работает. При правильной работе х/агрегата и не участвующем в оттаивании нагревателе, обязательно будет расти шуба.qw772 писал(а):Или только во время работы компрессора?
Юрий Геннадьевич
А электросхеме поверите? [url][url=http://savepic.ru/11120617.htm]Юрий Геннадьевич писал(а):Не пишите и не утверждайте то , о чём не ведаете.
[/url][/url]
Как видите R2 - это нагреватель плачущего испарителя.
T2 - контакты термостата .
R2 подключён Параллельно контактам. Или опять не верите, что при размыкании контактов термостата напряжение начинает поступать через раб. обмотку компрессора, с вывода общий , на нагреватель?
А при замыкании контактов термостата, нагреватель не работает.
Юрий Геннадьевич
Какое отношение к ДАННОЙ модели имеет схема от другого холодильника ? Где на ЭТОЙ модели кнопки включения суперзаморозки и другие функции ? Вы ничего не понимаете , но суперактивно вводите в заблуждение по любому поводу не являясь мастером и не располагая точной информацией по конкретной модели. Не надо спорить о вкусе чёрной икры с теми , кто её регулярно ест . Так понятно ?
Юрий Геннадьевич
qw772
Не знаю как насчет икры, но насчет нагревателя стаспрачкис абсолютно прав.Нагреватель включен точно как на приведенной схеме. Дабы исключить дальнейшие споры не поленился взять в руки вольтметр. Напряжение на нагревателе будет когда мотор НЕ работает(контакты разомкнуты)
Снял нагреватель совсем и поменял термостат, хвост прижал непосредственно к испарителю. Пока все работает, испаритель успевает оттаивать и без нагревателя. К тому же жара закончилась и холодильнику стало легче))
qw772
Остался один вопрос
Если отключить термостат(холодильник работает постоянно не выключаясь), то температура на полочке рядом с испарителем +5. Это многовато, должно быть около нуля. В чем вероятная причина, что холодильник стал морозить хуже? Утечка хладогена, капиляр, промерзание пены
Как это можно определить самостоятельно?
Нет таких строго регламентирующих показателей. Имеется лишь один - средняя температура по центру на средней полке. ( для точности замерять надо утром , два раза, при первом открытии после ночи. Первый замер сразу как компрессор отключится и второй - когда включится.qw772 писал(а): температура на полочке рядом с испарителем +5. Это многовато...Как это можно определить самостоятельно?
Определить можно глазами и пальцами. Вся поверхность испарителя должна быть покрыта инеем и слегка смоченный палец должен примерзать, особенно там, где закреплён датчик термостата.
