Стиральная машина Sanyo ASD-4010R не срабатывает УБЛ
alefandr
Сообщение alefandr » 28 сен 2016 23:23
Добрый вечер! случилась такая проблема! имеем стиральную машину sanyo, при включении на любую программу через некоторое время моргают 1 и 2 индикаторы (дверь), проверил убл - работает, проверил на всякий всю остальную перефирию всё в норме! добрался до платы (кстати плата 1 в 1 как на вирпулах и вестелах, вот китайцы) там вроде никаких следов ни подгорания, ни задымления нет! проверил симистр и 2 резистора - всё целое! куда копать? ещё что заметил, при включении на любой режим, даже без нажатия на кнопку старт на убл сразу подаётся примерно 220, после нажатия на старт напряжение поднимается до примерно 230 ,но убл не срабатывает! может кто знает какие релешки отвечают за убл?
alefandr
Сообщение alefandr » 29 сен 2016 18:33
тему можно закрывать! заменил ещё раз симистор и всё заработало! а ведь тот казался вполне безболезненным!
Вернуться в «Другие СМ»
