LG M1096 При включении выбивает автомат
Dinar
Сообщение Dinar » 13 ноя 2016 16:08
При включении выбивает автомат. При отсоединении от ТЭНа красного провода включается, ошибок не выдает. ТЭН прозванивается 32 Ома, на корпус не звонится. При включении на этом красном проводе относительно корпуса 220 В. Кто с таким сталкивался? помогите.
Должна ли фаза сразу подаваться на ТЭН или у меня реле пробило?
Site Admin
Re: LG M1096 При включении выбивает автомат
Сообщение elremont » 13 ноя 2016 18:38
ТЭН заменить не вариант?
Сообщение SKORPION » 13 ноя 2016 19:00
Dinar писал(а):Должна ли фаза сразу подаваться на ТЭН или у меня реле пробило?
это в зависимости от того, как подключены провода в розетке
Dinar
Сообщение Dinar » 13 ноя 2016 20:36
Я ремонтом не занимаюсь,запасных ТЭНов нет,чтобы заменить и проверить.
Dinar
Сообщение Dinar » 13 ноя 2016 20:38
Т.е на ТЭН питание подается через 1 реле и зависит от того как подключишь розетку может прерываться либо фаза либо ноль?
Dinar
Где можно найти схемы на машинки?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 13 ноя 2016 20:57
Нигде. Можно взять карандаш или авторучку, лист бумаги и нарисовать. Тогда будет. Времена СССР, когда в аппарат вкладывалась ЭПС давно минули. Сейчас капитализм и производитель приглашает покупать новую СМА.
Сообщение SKORPION » 13 ноя 2016 20:59
переверни вилку сма в розетке и посмотри что будет
Dinar
Сообщение Dinar » 13 ноя 2016 21:26
Перевернул-действительно поменялось. Пока второй провод на ТЭН не соединяю все нормально, как соединяю выбивает автомат дома. Значит реле?
Dinar
Сообщение Dinar » 13 ноя 2016 21:28
Кто-то же в России чинит эти платы, значит хотя бы своим официальным сервисменам она должны servis manual давать. А там тоже люди и должны они в сети появиться.
Dinar
Сообщение Dinar » 13 ноя 2016 21:29
Что такое СМА?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 13 ноя 2016 21:59
СМА - Стиральная Машина - Автомат. Чинят платы мастера-электронщики, которые знают азы схемотехники и своим временем и мозгами дотумкивают до уровня ремонта модулей СМА. Официальным сервисменам мануалы действительно дают. Только в этих мануалах максимум - это партномер платы управления в сборе. Поймите, производителю невыгоден ремонт модуля на компонентном уровне. А чтобы этим модули ещё сложнее было ремонтировать - плата залита силиконовым компаундом. Начнете ковырять - с неумехи наломаете ещё больше.
По теме: мой совет - не заниматься мазохизмом. Замените ТЭН. Выбивает у Вас скорее всего не автомат, а УЗО. Реле по-простецки - это тот же выключатель на стене, который включает люстру в комнате. Только реле управляется малым током через электромагнит, а на стене вы туже самую операцию делаете рукой - то есть коммутируете электрическую цепь. Как и куда оно может пробиться?
Dinar
Сообщение Dinar » 13 ноя 2016 22:13
Тэн тестером прозванивается. На корпус не звенит. Зачем его менять? То что реле-это выключатель понятно, но и они бывают выходят из строя. Ещё как вариант пин контроллера вышел из стоя и держит реле открытым.
Dinar
Сообщение Dinar » 13 ноя 2016 22:17
Силиконовый компаунд скорее для защиты от влаги и вибраций, обычно он легко отходит. Сам на работе применяю подобный. Да кстати узо выбивает.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 13 ноя 2016 22:34
Dinar, сопротивление изоляции прозвонкой не меряется. Меряется минимум на пределе мультиметра в 200 Мегаом. А ещё лучше нормальным мегаомметром. Реле выходят из строя так: 1 - обрыв катушки (реле не работает), 2- контакты прикипели (реле все время замкнуто), 3- контакты отгорели (реле все время разомкнуто). Какой пробой? Пин контроллера , то бишь вывод процессора наверное, напрямую релюхой никогда не управляет. Не тот ток и не те напряжения, чтобы управлять 12 вольтной катушкой. Для обсуждения цели силикона надо подумать, а почему тогда вторую часть модуля не силиконят? А только там,где основные компоненты. Я так и понял, что УЗО выбивает. И опять из опыта, в последний раз говорю: замените ТЭН. Дальше я уйду из темы. Если Вы ещё полгода тут будете ахинею про пробои реле писать или взломаете силикон в надежде найти пин контроллера и выведете плату управления вообще из строя - то это исключительно Ваши проблемы. Извините, но поговорка "Дурака учить - только портить" не мной выдумана.
Dinar
Сообщение Dinar » 13 ноя 2016 23:10
10 МОм, думаю это не должно выбивать. Говоря прозвонка я не имел в виду когда тестер пищит в положении проверки диодов, проверял на сперва на 200 ом. Нормального мегаомметра сегодня под рукой нет. Вторую часть не видел, не разбирал эту часть, но думаю не силиконят может из-за того что там кнопки. Значит не пин, а транзистор. Среди Ваших вариантов есть когда реле постоянно замкнуто, вот это я имел ввиду.
Dinar
В плату лезть не хотел
Dinar
Сообщение Dinar » 13 ноя 2016 23:17
Понадеюсь на опыт попробую заменить тэн
Dinar
Сообщение Dinar » 15 ноя 2016 22:18
Дело действительно оказалось в Тэне. Спасибо, Полет-С. :grin:
Сообщение SKORPION » 16 ноя 2016 08:42
А споров то было,чуть ли не неделю
