Zanussi zd 699ALU и ошибка al7
udaws78
Сообщение udaws78 » 14 янв 2017 13:29
Есть посудомоечная машина, долго работала исправно, потом переехали и она два года стояла не подключенной, после подключения стала выдавать ошибку AL7
Посмотрел, пишет что чего то с мотором, конденсатором или тахогенератором, полез в саму машинку смотреть что да как, там стоит мотор, при попытке прокрутить его вручную он пружинит обратно в свое положение, машинка при этом отключена, принудительно сделал оборот мотора, он стал крутиться легко и машинка стала запускаться, правда ощущение что моет хуже, а точнее нет хорошей струи воды из сопел при стирке, наверное забились буду снимать чистить
Сейчас опять выскочила эта же ошибка и снова мотор в подпружиненном состоянии, снова его прокрутил вручную и снова все работает
в чем может быть причина?
Какой там стоит пусковой конденсатор и где?
Re: Zanussi zd 699ALU и ошибка al7
Сообщение SKORPION » 14 янв 2017 18:46
1-оформить тему согласно правил кто мешает?
2- прочитать об устройстве пмм гордость не позволяет?
udaws78
Сообщение udaws78 » 14 янв 2017 19:29
faq читал, там про правила создания тем не нашел, только как создавать
и про устройство ПММ там тоже нет
Читаю, нашел, хотя примерное устройство ПММ представляю
вот картинка с моделью
Сообщение SKORPION » 14 янв 2017 20:26
1-если знаешь устройство пмм,тогда зачем спрашивать где стоит конденсатор?
2-прочти для чего он нужен
3-Изображение
3-параметры конденсатора нанесены на корпусе его
udaws78
Сообщение udaws78 » 14 янв 2017 21:05
Думаю у меня этот вариант, как раз долго не пользовался, и повторно ошибка выскочила после перерыва в использовании.
Непонятно только почему крыльчатка двигателя пружинит обратно при попытке провернуть
Теперь повторно ждать неисправности что бы снять мотор и проверить его уже снятым.
Мотор гудит, но не запускается. 1. Двигатель (плохие подшипники или
блокировка ротора). 2. Крыльчатка заблокирована из-за длительного
неиспользования. 2. Проверните двигатель
вентилятора или рабочее колесо.
