Сообщение Pimen » 14 июн 2017 09:50
Была аналогичная проблема. Долго бился, заменил сливной насос, прочистил весть тракт слива - ничего не помогало. Случайно вышел на этот форум и нашел решение. Спасибо уважаемому САМРЕМ за подсказку про камеру отбора давления! Причина, как часто бывает, оказалась примитивной.
В общем, надо снять крышку с левой стороны, там сразу видно - трубка отбора давления подключается через пластмассовый отстойник (видимо, и есть эта камера). Стенки за 4 года заросли, и снаружи казалось, что там все нормально. Когда снял - оказалось, входной штуцер намертво забит грязью. Понятно, что датчик давления не работал. Прочистил, поставил - все заработало.
