просадка напряжения СМА Атлант 45у102
rumata
Сообщение rumata » 16 окт 2017 12:13
попала машинка Атлант 45у102 ошибкой door. Со слов хозяйки включила стирку вышла , выбило пробки и машинка встала, начала выдавать ошибку доор. Была произведена замена убл (при вскрытии родного отгорел контакт) , на плате выгорела дорожка на семистор убл, сам семистор взорвался ,заменён, дорожка пропаяна. Привключении стала выдавать ошибку Ф9 и при отжиме попытки запуска помпы и мотора. При замере напряжения на контактах помпы и двигателя напряжение поднимается до 110 и сброс. Что могло ещё вылетить? Не проще ЭБУ просто поменять?
Полёт-С
Re: просадка напряжения СМА Атлант 45у102
Сообщение Полёт-С » 16 окт 2017 17:39
Данный форум так и советует: замените блок управления в сборе. Компонентные ремонты рассматриваются на проф.форумах. Здесь помогают пользователям в простых ремонтах.
rumata
Сообщение rumata » 18 окт 2017 11:28
а конденсатор в цепи не может влиять на просадку напряжения?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 18 окт 2017 20:29
1. Назвался груздем - полезай в кузов!
2. Взялся за гуж - не говори, что не дюж!
Замени, что мешает. Увидишь и будешь знать.
Вернуться в «Другие СМ»
