Не работает вентилятор конвекции в СВЧ Самсунг.
Jack92
Собственно имеем СВЧ с грилем и конвекцией Самсунг CE 107MTR.Меряю сопротивление на обмотке -показывает 169 Ом.Сам вентилятор крутится,но туговато.При включении разогрева духовки,он должен включаться,а он дёрнется немного и стоит на месте.
Что может быть? Закис? Накрылся мотор? Что ещё?
P.S. Духовка отключается через 35-40 минут при температуре (выставленной) 180-200 гр.
P.S.S. Попробовал напрямую 220В.Мотор гудит,а вентилятор не крутится! Как его смазать? Масло есть,но гайка на вентиляторе прикипела намертво!
Re: Не работает ... гайка
Последний раз редактировалось transfor 14 фев 2018 01:11, всего редактировалось 1 раз.
Jack92
Re: Не работает вентилятор конвекции в СВЧ Самсунг.
Всё смазал,но толку нет! Как найти такой мотор? Подскажите,пожалуйста!
Jack92
transfor писал(а):Кошмар!![]()
За десять дён одному не справиться, тут помощник нужен — хомо сапиенс![/i]
Дай Бог тебе крепкого здоровья,добрый человек!
Re: где найти
Последний раз редактировалось transfor 14 фев 2018 01:10, всего редактировалось 1 раз.
Jack92
Ну,тогда,хотя бы подскажите,где за не дорого можно купить двигатель (мотор) обдува DE31-00049B.
Re: вентилятор
хлам удален
Последний раз редактировалось transfor 14 фев 2018 01:09, всего редактировалось 1 раз.
Jack92
Re: вентилятор
transfor писал(а):
Благодарствую!
Jack92
Прошу прощения,но всё же хочется узнать-169 ОМ для этого мотора нормально? Просто где то вычитал,что должно быть 350.
хлам удален
Последний раз редактировалось transfor 14 фев 2018 01:08, всего редактировалось 1 раз.
Jack92
transfor писал(а):
У меня контакты расположены с одной стороны.
Это очень важно и существенно всё меняет.Jack92 писал(а):У меня контакты расположены с одной стороны.
В таком случае сопротивление обмотки будет отрицательным! От минус 100 Ом до минус 990 Ом.
Поздравляю с великим открытием и в чём-то даже завидую.
vito112
Такая же беда.Как решился вопрос?
Последний раз редактировалось transfor 14 фев 2018 01:12, всего редактировалось 1 раз.
transfor писал(а):Решается самостоятельным ремонтом.
Не обязательно! Можно к мастерам обратиться. Пусть они мозгами и руками шевелят. А самому сидеть и покуривать одыхаючи...
vito112
Крутится,не особо туговато и запускается с толкоча
vito112
transfor писал(а):"Сам вентилятор крутится,но туговато" - такая?vito112 писал(а):Такая же беда.Решается самостоятельным ремонтом.vito112 писал(а):Как решился вопрос?
Крутится,не особо туговато и запускается с толкоча.Или запускается,когда по задней крышке ударить слегка.Типа перекос какой то на валу.
Re: Не работает без кувалды
vito112
transfor писал(а):Кувалду высылаю.vito112 писал(а):Или запускается,когда по задней крышке ударить слегка.Типа чё делать?vito112 писал(а):Типа перекос какой то на валу.
Ну типа да
Re: чё делать
Типа где купить двигатель?
vito112
Re: чё делать
transfor писал(а):Типа где купить двигатель?
Если ремонту не подлежит,то да,где купить.
Re: чё делать
хлам удален
