electrolux EHS6651P не работает одна зона нагрева
merkava1965
Сообщение merkava1965 » 10 янв 2015 20:11
Здравствуйте! Не работает(то включается, то нет, при этом слышно как щелкает реле) одна (самая маленькая) зона нагрева у трехзонной конфорки. Панель вскрыл,спираль прозвонил,исправна. Возможно реле? Не смог понять какое отвечает за нагрев малой зоны нагрева. Может кто-то подскажет?
Последний раз редактировалось merkava1965 10 янв 2015 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SKORPION » 10 янв 2015 21:00
а где прод номер изделия?
merkava1965
Сообщение merkava1965 » 10 янв 2015 21:57
949591201
Сообщение alex50 » 11 янв 2015 00:49
от спирали провод идёт прямо к нужному реле!..... менять, если найдёте! Если нет, можно объединить со 2 зоной, либо отключить конфорку, иначе в дальнейшем контакт реле может пригореть и греть будет постоянно!....
merkava1965
Сообщение merkava1965 » 11 янв 2015 12:53
Спасибо! По проводу дошел до реле, выпаял, не работает. Поехал на "Юнону" искать.
Сообщение alex50 » 11 янв 2015 13:36
в чип и дипе иногда бывают......
merkava1965
Сообщение merkava1965 » 11 янв 2015 19:51
Туда звонил, этой модели не бывает... Нашел в Микронике.
merkava1965
Сообщение merkava1965 » 11 янв 2015 23:07
реле впаял, все собрал....... вообще перестала работать:(
Сообщение SKORPION » 11 янв 2015 23:25
почти как в поговорке
Открыл, заменил, прикрутил, подпаял, включил и... пошел за новой. :-(
merkava1965
Сообщение merkava1965 » 12 янв 2015 00:07
ваши комментарии очень полезны...
Сообщение alex50 » 12 янв 2015 02:36
ну если в запасе есть, то и ходить не надо за новой!)))
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 12 янв 2015 12:14
ИМХО какой то разъём не вставил, недовставил или вставил не туда, куда надо.
Сообщение alex50 » 14 янв 2015 00:37
так бы не работали и остальные конфорки!...
Сообщение transfor » 14 янв 2015 01:17
merkava1965 писал(а):реле впаял, все собрал....... вообще перестала работать:(
Поставить на своё место старое реле :-D
и сообщить откуда будет дым и какая новая неисправность объявится. :)
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 14 янв 2015 11:28
alex50 писал(а):так бы не работали и остальные конфорки!...
Так всё-таки что-то работает? Или
михаилсергеевич
Re: electrolux EHS6651P не работает одна зона нагрева
Сообщение михаилсергеевич » 19 дек 2017 20:53
возникла такая же проблема, один в один,хотелось бы узнать у автора темы, как вылечили данную болячку
Сообщение transfor » 20 дек 2017 00:17
михаилсергеевич писал(а):,хотелось бы узнать у автора темы,
Который три года как пропал? :cry:
михаилсергеевич писал(а):возникла такая же проблема,
Устройство электроплиты :-|read http://www.elremont.ru/oven/bt_rem87.php
Вернуться в «Электроплиты»
