Печка Panasonic NN-GS595A перестала работать в режимах разогрева с паром.
При включении этого режима просто выключается через 30 секунд.
Не подает воду в камеру для пара и не включает нагреватель который находится под этой камерой.
Помпу проверил - рабочая. Нагреватель прозвонил - 76 Ом.
Реле которое должно подавать напряжение на нагреватель не включается.
В отсеке для воды стоит ик датчик F64037J70XP, мультиметром он не прозванивается ни в одну сторону.
Можно как то проверить этот датчик?
Подскажите пожалуйста еще пути поиска этой неисправности.
Panasonic NN-GS595A нет пара
nsvser
Re: Panasonic NN-GS595A нет пара
Хлам удален
Последний раз редактировалось transfor 13 фев 2018 11:00, всего редактировалось 1 раз.
nsvser
cамрем писал(а):Через 30 или 23 сек?
Через 30 сек, как я понял она ждет нагрева тена, но его не происходит и дальнейшие операции отменяются.
transfor писал(а):ИК-датчик можноnsvser писал(а):Можно как то проверить этот датчик?заменой проверить, и не только.
Подскажите как проверить именно этот датчик, замены нет. Как я понимаю он каким то образом определяет есть ли вода в контейнере.
Хлам удален
Хлам удален
Последний раз редактировалось transfor 13 фев 2018 11:01, всего редактировалось 1 раз.
nsvser
Этот датчик смотрит не в камеру с пищей, а на контейнер под клавиатурой, куда заливается вода для пара.
Хлам удален
