Датчик звонится, но упорно машинка выдаёт ошибку при отжиме.
Размеры магнит: 18*8 отв 9
Обмотка: 32*13 отв 20
Буду благодарен за любые наводки.
Сигнал есть?Oleg_Allias писал(а):Датчик звонится, но
Oleg_Allias писал(а):Я склоняюсь к размагничиванию магнита. Такое бывает?
Oleg_Allias писал(а): Ведь не может же обмотка изменить сопротивление сама?!
Если изменится сопротивление обмотки - не будет " осцилограмма четкая, без помех".Oleg_Allias писал(а):подцепил к осциллографу. 0,25 в , осцилограмма четкая, без помех. Вот сопротивление 120 Ом. Но может это тип такой? Ведь не может же обмотка изменить сопротивление сама?! .....
Может.Oleg_Allias писал(а):Вот сопротивление 120 Ом. Но может это тип такой?
Бывает.Oleg_Allias писал(а):Я склоняюсь к размагничиванию магнита. Такое бывает?
Таходатчик может быть полностью исправным и его замена ничего не даст.Oleg_Allias писал(а):Датчик звонится, но упорно машинка выдаёт ошибку при отжиме.
Понимаешь - действуй.Oleg_Allias писал(а): понимаю, что это может оказаться и электронный модуль.
Мало и совсем не похожей.Oleg_Allias писал(а):На просторах интернета нашлась машинка с похожей проблемой
Не домысливай и не выдумывай чего там нет.Oleg_Allias писал(а):Проблема у человека решилась заменой чипа.
Мною приведён ответ:Oleg_Allias писал(а): СМ стирает, полоскает, за 10-20 мин до окончания останавливается, через некоторое время загорается E50.
Пилите, Шура, пилите!Oleg_Allias писал(а):.....начну ка я с замены электролитов.
