Здравствуйте, есть машина LG WD-80384N, начала барахлить... зависает, когда остается мин 10-8 до конца и издает звук толи залива воды, толи помпы
разобрал, посмотрел: подшипники ок, сальник заменил, тен тестером проверил - собрал, поставил на отжим - все ок (покрутил, отжал, какую-то воду слил), сигнал об окончинии
ставлю программу стирки - опять дошло до 8 мин и те же симптомы, барабан не вращает, звук идет
захожу в сервисное меню
1. тест оборотов против часовой стрелки - ок
2. тест мотора на средних - ок
3. тест мотора на максимум - ок
4. залив воды, начал с 260, доходит до максимума зачениий 230 и идет дальше, на 225 пошла води снизу - не ок!!!
начал сливать шлангочкой воду внизу где фильтр - води течет но и набирает гад
5. стал жать уже дальше пуск, нагрев ок
6. полоскание тоже вроде ок
7. помпа воду не слила - не ок
шлангочку прессостата продул - бульбы в бак идут - не забита
датчик тестером проверил - стрелка шевелится
читал, что надо дунуть в датчик и оттуда появятся щелчки, но слышно звук, как резиновая мембранка хлопает типа (не громко)
господа, помогайте советом заранее благодарю за любую помощь
LG WD-80384N барахлит
xajax
Re: LG WD-80384N барахлит
xajax писал(а):... зависает, когда остается мин 10-8 до конца и издает звук толи залива воды, толи помпы
господа, помогайте
Что делать, если стиральная машина не сливает воду
viewtopic.php?f=22&t=17448
xajax
transfor писал(а):xajax писал(а):... зависает, когда остается мин 10-8 до конца и издает звук толи залива воды, толи помпы
господа, помогайте
это я читал
сегодня опять тест сделал - опять перелив идет, тест отключил, машину выключил, включил, запустил отжим - перед отжимом помпа откачала все до капли
Попробуйте снять шланчик с реле уровня и отрезать от него с сантиметр.xajax писал(а): опять перелив идет,
