Vesta22 командоаппарат.помпа
gard
Сообщение gard » 16 дек 2018 07:51
Здравствуйте! Прочистил контакты командоаппарата.После его установки перестал работать насос(МРN на схеме).Соединения контактов перепроверил - всё верно.Обнаружил несоответствие количества проводов на контакте 1Т.На схеме их 2,а реально - 3(двойной и одинарный) и все три промаркированы как 1Т.Куда воткнуть 3-й? Или в другом причина?
Маркировка проводов
Схема КСМА
Re: Vesta22 командоаппарат.помпа
Сообщение transfor » 16 дек 2018 10:06
gard писал(а):Обнаружил несоответствие количества проводов на контакте 1Т.На схеме их 2,а реально - 3(двойной и одинарный) и все три промаркированы как 1Т.Куда воткнуть 3-й?
Третий где был?
Сообщение стаспрачкис » 16 дек 2018 14:08
И по схеме - Три.
с Эz - Раз. На №6 двигателя - Два. Перемычка на № 9Т командного аппарата - Три.
Ещё раз проверить правильность установки перемычек на контактах.
gard
Сообщение gard » 16 дек 2018 15:01
Извините, я не силён в схемах, но если я правильно Вас понял,то между контактами 9Т и 1Т должна быть перемычка?
gard
Сообщение gard » 16 дек 2018 15:10
Да, так и есть, но насос не запускается, а он исправен.Спасибо, хоть с этим разобрался
Сообщение стаспрачкис » 16 дек 2018 15:42
Ну по схеме - обязана.
И всё-таки может вместо 6Т Вы поставили на 6В?
gard
Сообщение gard » 17 дек 2018 13:36
Нет, 6Т провод на 6Т контакте, 6В-контакт вообще пустой.Галеты в программаторе вообще не трогал.Снимал только контактные группы(снимаются легко,две пластины)
Последний раз редактировалось gard 17 дек 2018 13:48, всего редактировалось 1 раз.
gard
Сообщение gard » 17 дек 2018 13:43
Знать бы зависимости помпы, от чего (по электрике)она не запускается.Вода заливается, барабан крутится...Но что-то не то.До всего этого после залива воды барабан тут же делал оборот..и ожидание(в режиме"ускоренная стирка") Сейчас - залив и ожидание.и только через минуту - барабан, +молчание помпы
Последний раз редактировалось gard 17 дек 2018 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение стаспрачкис » 17 дек 2018 14:07
Так. Ни при заливе воды, ни сразу после залива воды насос сливать воду и не должен. Сразу включаться, не зависимо есть вода в баке или нет, он должен только при включении режима Отжим.
Вращение барабана должно быть с паузой.
На 22-ой Вятке могли устанавливать разные командо\аппараты. Какой на вашей машине?
Сообщение стаспрачкис » 17 дек 2018 15:21
gard писал(а):Знать бы зависимости помпы, от чего (по электрике)она не запускается.
. Уж извините, но скорей всего она не запускается от вашего в ней "ковыряния". Не правильная сборка ... чего-то, ...где-то. А где ... Что бы проверить правильность сборки эл.схемы, надо вновь отключить и внимательно собрать эл.схему на к\аппарате.
Что бы проверить замыкаются контакты в нужный момент или нет, можно проверить по циклограмме рис. № 14 http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/ima ... vst_14.gif
gard
Сообщение gard » 17 дек 2018 15:42
Помпа и не включалась никогда после залива, а только До и После отжима.Я про барабан писал(см.выше)
КСМА- программатор
Сообщение стаспрачкис » 18 дек 2018 00:21
Вы отвратительно плохо собрали контактные пластины в корпус к\аппарата. Один угол "завис" ( может и все) - вот и идёт сбой по многим "импульсам". Установка пластин в прямоугольные окошки корпуса требуется с точностью до микрона, а не как у Вас " шаляй-валяй". Попытка переустановить пластины без снятия всех проводов с аппарата, оставит результат прежним - Брак сборки останется.
Когда снимите пластины с аппарата , те контакты, которые переключают с "Т" на "В" очень аккуратно вывести их в щели оттуда,что бы они были освобождены от ограничений. Смотрите на точность линии по всем ряду контактов. Если хоть один контакт, или треугольный упор будет выше-ниже других - будет брак сборки. Тут надо " тютелька в тютельку", как Кремлёвский Почётный Караул - В Струночку . Зря Вы полезли в командник, неспросясь. Медь, из которых выполнены контакты уже постарела и потеряла свою жесткость, а "почистив" Вы точно ушли и от геометрии каждой индивидуальной пластинки медного контакта так и от геометрии их общей линии. Ищите в инете или новые пластины, или новый командник. И "чур Вас", что бы Вы брали на Али и прочую бэушную дрянь
Вернуться в «Другие СМ»
