Добрый вечер. Кто подскажет?
Духовой шкаф LG LB645E129T1 /00 после отключения света на дисплее моргает время (12:00) и индикатор часов. На сенсор не реагирует вообще. Время выставить нельзя. Значка блокировки от детей нет. При выборе режима нагрева включается только свет и вентилятор.
Как оживить шкаф?
Духовой шкаф LG не реагирует на сенсор после выключения света
xmas
Re: не реагирует
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Отключить сеть на пол-часа.xmas писал(а):Как оживить шкаф?
xmas
Re: Духовой шкаф LG не реагирует на сенсор после выключения света
это тоже не помогает. на сутки отключал.
Открывай и проверяй питание.
xmas
питание на силовую плату приходит. модуль визуально целый.
может выйти из строя сенсорная панель? как часто там горят "очки"?
отключать на несколько секунд и снова настраивать!! .....либо совсем обойти таймер, и заняться этой проблемой после НГ!)))
xmas
заказчик хочет до нг)
так что пробовать, если сенсор вообще не реагирует?
даже поменять до НГ не получится!....заказать оплатить получить!!!! а пробовал обойти, если ты мастер?
А дальше?xmas писал(а):питание на силовую плату приходит.
xmas
а дальше никуда не приходит, потому что не выставлен таймер. как его обойти, если он электронный?
менять сенсорную панель или силовой блок?
Re: Духовой
xmas писал(а):а дальше никуда не приходит, потому что не выставлен таймер. как его обойти, если он электронный?
Замкнуть два контакта.«Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!»
xmas
он электронный, связанный с основной платой шлейфом.
не подскажите, как его замкнуть?
