Дребезг реле таймера духовки
nas_ua
Сообщение nas_ua » 18 янв 2019 13:25
Доброго времени суток, форумчане
Необходима помощь специалистов радиоэлектроники в определении ПРИЧИН возникновения дефекта.
Дано:
Духовка Gorenje BO 635 E20X-M art. 473833 или любая аналогичная с установленным таймером IconLED 465250
Дефект: В определенный момент времени вне зависимости от цикла работы (нагрев/поддержание температуры/охлаждение после работы) начинает дребезжать реле на таймере.
Несколько видео дефекта
https://youtu.be/xTRGAquNv_c
https://youtu.be/WabRi0cAYZ8
Проблема в том что нет абсолютно никакой очевидной закономерности проявления дефекта. Точнее она конечно есть, но мы ее никак не можем определить. Дребезг как спонтанно начинается, так спонтанно и пропадает. :bummm
Напряжение в сети роли не играет (понижали до 180В - прибор работает нормально)
Подозрение - какие то "наводки/помехи" в сети питания. Прошу помощи в ваших мнениях и догадках - что может быть причиной возникновения подобных дефектов? :sekret
На что следует обратить внимание?
Заранее благодарен, Никита
nas_ua
Re: Дребезг реле таймера духовки
Сообщение nas_ua » 18 янв 2019 14:01
Только сейчас заметил что немного промахнулся с разделом. Прошу модераторов простить и по необходимости переместить в соответствующий.
Спасибо
Сообщение transfor » 19 янв 2019 01:22
nas_ua писал(а): начинает дребезжать реле
На реле это не влияет.
nas_ua писал(а):Напряжение в сети роли не играет (понижали до 180В - прибор работает нормально)
Напряжение питания на выпрямитель идёт через трансформатор или :sekret конденсатор?
nas_ua
Сообщение nas_ua » 21 янв 2019 10:21
transfor писал(а):На реле это не влияет.
Как бы да не так.. у одного клиента трещит, у другого этот же таймер не трещит :)
transfor писал(а):Напряжение питания на выпрямитель идёт через трансформатор или :sekret конденсатор?
Через конденсатор.
Сообщение transfor » 21 янв 2019 10:53
Попробуй заменить этот гасящий конденсатор или добавить параллельно процентов 30 от ёмкости. Рабочее напряжение дополнительного конденсатора должно быть не ниже основного.
nas_ua
Сообщение nas_ua » 21 янв 2019 11:29
transfor писал(а):Попробуй заменить этот гасящий конденсатор или добавить параллельно процентов 30 от ёмкости. Рабочее напряжение дополнительного конденсатора должно быть не ниже основного.
transfor, благодарю за рекомендацию, но это немного не то за чем я сюда, так сказать, пришел.
Необходимы подсказки по ПРИЧИНАМ возникновения дефекта.
Что может влиять на работу платы и вызывать подобного рода дефекты? Так как желательно более комплексное решение
Мы просвечивали релюшку через xray - вот что увидели. На некоторых (слева) немного выпуклая верхняя часть реле.Возможно конструктивный "дефект" реле. Но почему она в одном месте работает, а в другом нет - не ясно
Сообщение transfor » 21 янв 2019 12:02
nas_ua писал(а):Мы просвечивали релюшку через xray - вот что увидели.
:rofl Томографом не пробовали? Конденсатор не светится? А вся духовка? :sad:
nas_ua писал(а):Возможно конструктивный "дефект" реле.
Не проще реле заменить? Чем как коты лизать ...
nas_ua писал(а):Так как желательно более комплексное решение
С этим отростком пора кончать!
nas_ua писал(а):Необходимы подсказки по ПРИЧИНАМ возникновения дефекта.
Мало подсказок?
Со временем такие гасящие конденсаторы частично теряют ёмкость, соответственно напряжение питания таймера уменьшается и :cry: начинаются проблемы.
nas_ua
Сообщение nas_ua » 21 янв 2019 12:19
transfor писал(а):Не проще реле заменить? Чем как коты лизать ...
Нет, не проще.
transfor писал(а):.Мало подсказок?
Емкость конденсатора соответствует номиналу. Так же в случае потери емкости дефект проявлялся бы систематически и постоянно.
Я изначально обратился с вопросом не как "наставить костылей" на плате, абы просто заработало. не это было моим вопросом.
Сообщение transfor » 21 янв 2019 12:28
Есть подозрения или сомнения, не нравится реле или конденсатор - ЗАМЕНА!
Re: теоретический
Сообщение transfor » 25 янв 2019 10:49
Форум ориентирован прежде всего на людей, которые не имеют возможности пригласить специалиста по ремонту...
И на людей, которые, ..., чувствуют в себе силы произвести ремонт
nas_ua писал(а):Да, я спросил чисто теоретически. И хочу получить ответ чисто теоретический
Ремонтировать будем? :-?
Вернуться в «Электроплиты»
