ППМ после включения происходит слив воды , затем происходит набор воды (сколько по времени заливала раньше не знаю, но кажется ,что сейчас дольше чем обычно ). потом срабатывает реле и слышится гул, но мойка не начинается. я так понял ,что должен запускать насос рециркуляционный. гул как будто на насосо подаётся напруга,но насос не вращается.
снял насос ,подал 220 В, насос работает. нигде мусора не видно, все трубки чистые. ТЭН живой, сопротивление 45 что ли ОМ было ,то ли 50. микрик на поплавке в норме.звонил ,нажимал-работает.
В системе залива,где сбоку пластиковые лабиринты, там стоит ещё какая-то мелкая плата, как диагностировать её- не представляю и что это такое вообще,не знаю.
после сборки посудомойки - происходит всё то же самое,только после того как срабатывает реле уровня воды( - слышен щелчёк такой же,как когда проверял его-дул в трубку), не слышно гула,который был до разбора.
Полагаю стоит ещё какой датчик уровня воды, который не срабатывает и не начинает мойку, а заливает до тех пор пока датчик уже по максимальному уровню воды срабатывает.
подскажите куда копать и как проверить датчики уровня воды.
заранее спасибо
ПММ Gorenje GV51211 набирает воду, но не запускает цикл
wu_fam
Re: ПММ Gorenje GV51211 набирает воду, но не запускает цикл
"копатель" Вы наш,почитайте об устройстве пмм,а если не знаете-вызовите Мастера
а то что Вы плохо соображаете в этом,можно убедиться по одной только вашей записи-"ТЭН живой, сопротивление 45 что ли ОМ было ,то ли 50."должно быть=Heater 27-29Ohm дальнейший разговор не имеет смысла,а о тесте я и боюсь заикнуться
про прессостат ищем и читаем http://www.elremont.ru/
wu_fam
нет возможности мастера вызвать. пытаюсь разобраться . алгоритма работы не могу найти.должна сливать сразу воду ? даже если сухая пмм ?
т.е. я включаю пмм, перекрыл воду. она слила всё что было ну и естественно не стала дальше работать,так как давления нет. я выключил машинку. потом снова выбираю программу,включаю и она снова сначала сливает воду,ну пытается,потом начинает заливать . так и должно быть ?
и это. я на звание мастера не претендую. так и пишу,не шарю в пмм. вот и решил спросить, прочитал всё что нашёл по данной пмм до того как сюда написать((
Все пмм- начинают работу со слива!
-затем залив,который либо контролируется реле уровня,либо герконом в теплообмннике,затем вкл помпа и нагрев,потом слив,ополаскивание и т.д
это брат, целая наука,поэтому никогда не использую пассатижи при проблеме с зубами,а иду к стоматологу
настоящие мастера обладают навыками,необходимой документацией, на некоторых брендах, начинают ремонт с сервис теста,который указывает на путь поиска неисправности,вот как то так
не зря же в правилах данного форума записано-на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата
wu_fam
в очередной раз разобрал,всё проверил. подцепился мультиком к насосу,чтоб посмотреть поступает ли напруга на включение,после заполнения бака, а она взяла и заработала (((( теперь вообще печаль. непонятно что с ней было (((
Говорят, электроника, это наука о контактах. И две основных неисправности - нет контакта, там где он должен быть, и есть контакт там, где его быть не должно."
RYV
wu_fam писал(а):в очередной раз разобрал,всё проверил. подцепился мультиком к насосу,чтоб посмотреть поступает ли напруга на включение,после заполнения бака, а она взяла и заработала (((( теперь вообще печаль. непонятно что с ней было (((
Человек помощи просит, а вы сразу - мастера вызывай. Wu_fam молодец уже в том, что разобрал и пытается разобраться что случилось.Такая же история, только на другой модели, у меня была. Гудит насос и нет циркуляции. Разобрал проверил, всё нормально, на прямую насос включаю-работает. Собираю, включаю программу-работает. На следующий день ставлю на мойку - пипец, гудит. НАДО ЗАМЕНИТЬ КОНДЕНСАТОР ПУСКОВОЙ ОБМОТКИ.
RYV
RYV
В поиске наберите "нет циркуляции", у всех практически одна проблема решаемая заменой конденсатора.
