Электропечь Redber ЕО-5290 - Как терморегулятор отрегулировать?
Sikambr
Подмастерье
Сообщение Sikambr » 21 июн 2020 06:39
Здравствуйте!
Год назад заменил терморегулятор, и печь стала дольше готовить.
Например, на максимальной температуре (230) ранее блюдо готовилось за 2 часа, сейчас на 30 минут дольше.
В штыре есть какая-то крутилка. Наверно её нужно покрутить? По часовой или против?
Ранее, щелчок был на 90 градусах, сейчас щелчок в отрицательных значениях, т.е. если в обратную сторону от 0 покурить.
Терморегулятор KST220 T250 10A 250V~ XINGQIU. Так он выглядит:
2018-10-18_014 Терморегулятор.jpg (33.64 КБ) 2990 просмотров
alexus
Re: Электропечь Redber ЕО-5290 - Как терморегулятор отрегулировать?
Сообщение alexus » 21 июн 2020 09:24
Менять нужно было на аналогичный по параметрам термостат. Всегда указана его рабочая т-ра. Регулируется он на заводе один раз и крутить там бесполезно.
Sikambr
Подмастерье
Сообщение Sikambr » 21 июн 2020 14:01
Брал аналогичный с такими-же параметрами здесь.
alexus
Сообщение alexus » 21 июн 2020 14:54
Ну тогда для чего его крутить? Он настроен. Если всё правильно установлено и все ТЭНы рабочие, то должно работать.
Sikambr
Подмастерье
Сообщение Sikambr » 21 июн 2020 19:18
Все 6 ТЕН-ов нагреваются, вентилятор крутится, а время готовки увеличилось. Вот это и не нравится.
alexus
Сообщение alexus » 21 июн 2020 19:22
Шесть ТЭНов это как? Вообще-то достаточно двух в режиме "верх-низ" и одного в режиме "конвекция". Но если новый родной термостат и все нагреватели в полном порядке, то должно и работать как положено. Не так ли?
Сообщение alex50 » 22 июн 2020 23:39
это даже не терморегулятор, а регулятор мощности!....его можно настроить, что он приготовит раньше на 30 минут!
Сообщение стаспрачкис » 23 июн 2020 01:13
Ну если крутить на большую температуру, так в ту же сторону, что и ручку регулятора. Лучше начинать не больше, чем полоборота. При регулировке необходимо следить за температурой в шкафу по показанием термометра.
Следить за включением и отключением ТЭНов можно по скорости работы электросчётчика.(скорость вращения диска, или частотой моргания лампочки в секунду)
alexus
Сообщение alexus » 23 июн 2020 09:02
alex50 писал(а):это даже не терморегулятор, а регулятор мощности!....его можно настроить, что он приготовит раньше на 30 минут!
И то верно! Заморочили мне голову "терморегулятором", а ведь не он это. Где трубка термодатчика? Такой печки я не чинил и на фото не очень видно. Очевидно снизу просто биметаллическая пластина. Классический регулятор мощности. Можно попробовать настроить. Только не слушайте странные советы про "диск электросчетчика", бред несусветный. А если у него электронный, а бегать на площадку не запарится?
Следует подготовить прибор для измерения температуры и ориентироваться на его показания. Или там степень нагрева градуирована: "1, 2, 3, 4"? Тогда хреново.
Сообщение alex50 » 26 июн 2020 20:05
да они стоят и на многих грилях, конфорках .....обычный БРМ, регулируется винтом с керамикой! либо подгибанием пластины корпуса!
Вернуться в «Электроплиты»
