EuroNova 600 - при стирке не крутит барабан
mitrop
Сообщение mitrop » 21 окт 2020 22:21
При запуске стирки не крутится барабан.
Запускается на пару оборотов и останавливается. Постоянно щелкает реле.
На отжим барабан крутится.
Что нужно смотреть, подскажите !
Re: EuroNova 600 - при стирке не крутит барабан
Сообщение стаспрачкис » 22 окт 2020 11:04
Например длину вылета щёток, не менее 10мм.
mitrop
Сообщение mitrop » 22 окт 2020 13:27
стаспрачкис писал(а):Например длину вылета щёток, не менее 10мм.
Это влияет на работу барабана ?
Там же идет иногда прокрутка барабана ???
Сообщение стаспрачкис » 22 окт 2020 19:08
mitrop писал(а):иногда ???
В том-то и дело. С износом щётки усилие пружины, прижимающей её к коллектору, ослабевает, она же удлиняется, сила сжатия уменьшается.
Для хорошей работы нужен хороший контакт!
Возможно и не в щётках дело, но в первую очередь надо их снять и замерить. Это же самый распространённый и дешовый вариант неисправности.
mitrop
Сообщение mitrop » 21 ноя 2020 12:07
щетки новые.
в начале цикла делает несколько оборотов - потом опять переходит в режим щелчков. Отжим в нормальном режиме - двигатель крутит.
Программатор ?
Это штуковина под ручкой управления ?
Сообщение стаспрачкис » 21 ноя 2020 12:27
Нет. Вращение ручки говорит - " Есть неисправность, стирать не могу". Сообщает Код Неисправности. Снимите видео панели управления при вращения, и выложите сюда.
mitrop
Сообщение mitrop » 21 ноя 2020 19:04
А там нет панели - электромеханическая машинка
Сообщение стаспрачкис » 21 ноя 2020 22:56
Панель управление, это часть корпуса машины, на которой распологаются от дозатора, до ручек управления и лампочек.
mitrop
Сообщение mitrop » 23 ноя 2020 12:01
не вижу как цеплять картинку.
на панели 3 ручки - вкл, температура и режим стирки
Сообщение стаспрачкис » 23 ноя 2020 13:11
mitrop писал(а):не вижу как цеплять картинку.
ПРАВИЛА Форума пункт ВОСЕМЬ! Там сноска.
Вернуться в «Другие СМ»
