Стиральная машинка Midea встраиваемая. При подключении к розетке выбивает ДИФ автомат. Причём, сначала отработала минут 8 и после выбила, затем стала выбивать сразу. Машинке 1.5 месяца, ТЭН исправен. Щетки исправны. Пытался просмотреть сетевой фильтр, на предмет сопротивления показывает 0. Переменное напряжение 0. Плюс на входе и выходе прозванивается, как и минус. При подключении в удлинитель без заземления работает и ничего не выбивает. Подскажите куда копать.
P.S. снял заземление с сетевого фильтра, не выбивает. Первый раз когда выбила были заменены щетки, потому что одна из них сгорела ( мастер сказал что возможно из-за больших оборотов на отжим в первые пять стирок)
Выбивает пробки Midea WMB8141
bulkhead320
Re: Выбивает пробки Midea WMB8141
Ну так что-то пробито на корпус. Скорей всего ТЭН.
Переверните вилку в розетке. Заработает, ищите конкретно где.
А по схеме заземления, после ремонта, точно все провода на нужном месте?
bulkhead320
стаспрачкис писал(а):Ну так что-то пробито на корпус. Скорей всего ТЭН.
ТЭн прозвонил, рабочий. Заземление было подключено везде. Сейчас наоборот отключил прямо от сетевого фильтра и перестало выбивать
ТЭН надо не прозванивать, а замерять На Пробой На Корпус. И прибором со шкалой Не Менее 200 МЕГом.
bulkhead320
стаспрачкис писал(а):ТЭН надо не прозванивать, а замерять На Пробой На Корпус. И прибором со шкалой Не Менее 200 МЕГом.
Понял, у меня максимально 2000к измеряет. Зуммером пользовался при измерении на пробой на корпус
Зуммером лампочку накаливания можно проверить, а не сопротивление ТЭНа, двигателя, … , … на пробой.
