Подключение переключателя gorenje EC 52160AW
GKos
Сообщение GKos » 28 апр 2021 10:19
Доброго времени суток!
Имеется плохо работающий ( половина значений мощности просто не работают) переключатель на плите gorenje. Начал искать замену, нашел. Но дело в том, что на новом переключателе который купил в СЦ разъемов меньше чем на оригинале. Не подскажите как подключить? А то жена из дома скоро выгонит :-(
Переключатель, который сейчас производится вместо моего
Оригинал который плохо работает(на фото слева)
alexus
Re: Подключение переключателя gorenje EC 52160AW
Сообщение alexus » 28 апр 2021 11:15
Сообщение alex50 » 28 апр 2021 23:07
всё одинаково, никакой принципиальной разницы нет в них!!!
alexus
Сообщение alexus » 28 апр 2021 23:19
Ошибаетесь. Они разные по корпусу и по выводам. Не помню есть ли там маркировка. Эти Гореньевские, они особенные. Нужно просто по смыслу состыковать вход, выход и индикацию. По схеме то всё понятно.
Сообщение alex50 » 29 апр 2021 17:01
на всех маркировка.
alexus
Сообщение alexus » 29 апр 2021 18:38
Пригляделся, действительно есть. Тогда вообще какие проблемы с подключением? С закрытыми глазами.... :cool:
Сообщение alex50 » 30 апр 2021 00:59
опять же, ЕГОвский шток металлический, а родной пластмассовый.......)
alexus
Сообщение alexus » 30 апр 2021 01:13
А вот и нет. В новых регуляторах мощности конфорок EGO шток как раз пластиковый. Я именно про конфорки HiLight.
Новые - имеется ввиду в чёрном корпусе. А предыдущие - в кремовом - имели металлический шток.
Сообщение alex50 » 30 апр 2021 15:34
да они и не новые, не люблю их ставить в эксплуатацию!.....не доверяю!)
Сообщение alex50 » 30 апр 2021 15:36
кстати сейчас появились китайские с мет. штоком, тоже не плохо стоят!
alexus
Сообщение alexus » 30 апр 2021 16:28
Хм, китайские? Не попадались ещё. Брать бы не стал. В моей практике никогда шток не ломали, а нагрузка на внутренности там достаточная. Китаёзы наверняка сэкономят до меньшего минимума. Лучше не рисковать и брать EGO. В старом корпусе ещё есть в продаже, но дороже чёрных. Пока отказов по установленным пластмассовым не было. Я их уже штук 50 установил.
Сообщение alex50 » 01 май 2021 19:51
странно, хотел зайти со смартфона, фото показать, не могу зайти.......
Сообщение alex50 » 01 май 2021 20:01
ЕГОвские 13 ампер а эти 13,5....
Сообщение alex50 » 01 май 2021 20:05
alexus
Сообщение alexus » 03 май 2021 20:26
Хм, не встречал таких пока. 1300р за регулятор мощности это круто. Может он и хороший.
GKos
Сообщение GKos » 06 май 2021 06:48
Спасибо всем за ответы. Но все таки один вопрос остается не отвеченным. На оригинальном больше разъемов и с него идет один провод на индикатор работы. В новом нет разъема для подключения данного провода, как с этим быть ?
На изображение с оригиналом это красный провод.
И вдруг у кого есть схема распиновки оригинального переключателя ?
alexus
Сообщение alexus » 06 май 2021 08:34
Вы невнимательно читали ответы. Всё равно сколько на оригинальном контактов, каждый из них обозначен. Такие же обозначения на новом в другом корпусе. Перенос это механическая процедура. Обозначения я даже на вашем фото вижу.
Сообщение alex50 » 08 май 2021 01:57
придётся только разъёмы достать из пластиковой колодкии правильно подсоединить! S и S1 это индикация, остальные проще!....
alexus
Сообщение alexus » 08 май 2021 09:03
Да, пластиковая колодка подлежит разборке и утилизации. Только не попутать, что откуда вынуто. А что, посадить индикацию SS1 на свои места это сложно? Вообще необязательно, т.к. на работу не влияет. А вот силовые контакты - да.
Сообщение alex50 » 09 май 2021 01:36
...чтоб не заблудился!)
Вернуться в «Электроплиты»
