ZDTS300 (встройка) - где блок управления?
OlegCh
Старая ПММ Zanussi ZDTS300 (встройка 45 см) перестала сушить и иногда пищит 6 раз. Где у нее блок управления находится - в дверце или в самом корпусе, кто знает?
OlegCh
Re: ZDTS300 (встройка) - где блок управления?
Ну что же, жаль, что никто не подсказал. Пришлось искать самому )).
Блок управления оказался в дверце, под панелью управления. Можно было машину не выдвигать. Но поскольку я этого не знал, пришлось выдвинуть, в результате чего порвался сливной шланг. Ну, он старый, я его уже в двух местах чинил. А не трогал бы, послужил бы ещё. Видимо, всё-таки пришла пора менять. Зато убедился, что тэн в порядке. Проблема оказалась в реле, которое этот тэн включает. А оно как раз на плате управления, которая в дверце. Осталось теперь найти реле и шланг...
OlegCh
Ну раз уж я в нее залез, оставлю здесь немного фоток (кликабельно). Может потом самому пригодится...
Вид с разобранной дверцей. Стрелкой помечен сам блок управления.
Фронтальный вид со снятой крышкой дверцы.
Блок управления крепится к этой пластиковой панели на двух защелках - одна справа, ее легко отвести отверткой, а другая снизу, под самим модулем управления (вот же придумали!), влез туда отверткой, думал отлетит всё к чертям... но нет, ничего не поломалось, слава богу:
А далее я получил такое сообщение:
Ваше сообщение содержит слишком много ссылок URL. Максимальное разрешённое количество: 3.
Так что продолжение следует...
OlegCh
Продолжение...
Ну и, наконец, виновница торжества, из-за которой нагрев то включался, то нет, а потом перестал включаться окончательно:
Такого точно реле в Москве не нашел, но можно найти много аналогов. Купил finder 36.11.9.012.4011 в Чипе и Дипе за 180 рублей. А на Озоне - сливной шланг арт. 140003571019 за 1200 р. Надеюсь, в ближайшие выходные она у меня заживет новой долгой и счастливой жизнью.
На всякий случай расскажу ещё, как подключается ТЭН. На словах, чтобы не рисовать схему. Надеюсь, поймете. Фазовый провод питания подключается (нет, не ТЭНу!) к контакту одного из прессостатов (их там два прессостата), а уже от второго контакта идет на ТЭН - защита от включения ТЭНа без воды. Вторая клемма ТЭНа соединена как раз с этим реле в модуле управления, и по команде блока управления через реле соединяется с нулем питания. Поэтому если вы просто на блоке управления отсоедините разъем нагрева и попытаетесь его прозвонить, думая, что прозваниваете ТЭН, то у вас ничего не выйдет. Цепь разорвана прессостатом. Чтобы проверить сам ТЭН нужно либо выдвинуть машину и добраться до клемм ТЭНа, либо, не выдвигая, отсоединить трубку, идущую к прессостату, и подуть в нее, одновременно измеряя сопротивление на отсоединенном от блока управления разъеме. Но для этого надо быть тем ещё гимнастом... ну или привлечь к ремонту жену (у меня это никогда не получается).
OlegCh
Добавлю, спустя время. Как оказалось, замена реле проблему полностью не решила. Менять его нужно было однозначно, т.к. старое уже не включалось. После этого нагрев появился, но нестабильно - то работает нормально, то нагрев не включается. Окончательно вопрос решился заменой модуля управления.
Интересно, что в нем могло выйти из строя и давать такую случайную неисправность? Внешне - все в норме, никаких следов перегораний и т.п. Прошивка?
