LG WD-1022C при отжиме 1000 слетает ремень.
Romozan
Сообщение Romozan » 19 июл 2009 21:21
Уважаемые, не подскажите: 3 года машине, появился посторонний призвук, и в режиме отжима 1000 при оборотах, стал спадать ремень.На что обратить внимание?
Заранее благодарен за ответ.
Сообщение volna2m » 19 июл 2009 21:25
Подшипники.... :sekret
Поспешай. :-x
Сообщение SKORPION » 19 июл 2009 21:26
на крепление шкива и состояние подшипников+сам ремень :sekret
Romozan
Сообщение Romozan » 20 июл 2009 09:31
А какой номер подшипника в данной модели?
Сообщение SKORPION » 20 июл 2009 13:30
а Вы точно уверенны, что виноват подшипник? :-)oops
Romozan
Сообщение Romozan » 20 июл 2009 14:03
SKORPION писал(а):а Вы точно уверенны, что виноват подшипник? :-)oops
Нет не уверен, просто сегодня обнаружил поперечный люфт большого шкива разбегом примерно 4 мм., для здорового подшипника это нормально?
Сообщение SKORPION » 20 июл 2009 14:15
посоветовал бы снять шкив,он крепится гайкой и для начала посмотреть его посадочное место,а уже затем разбирать сма
люфт большого шкива разбегом примерно 4 мм., это многовато :shoked2
Сообщение bun » 20 июл 2009 14:53
Попробуйте люфт на барабане а не на шкиве, хотя в любом случае ремень просто так соскакивать не будет...
Romozan
Сообщение Romozan » 23 июл 2009 20:32
Снял шкив, шлицы в норме, люфт даёт сам подшипник. Разобрал СМА, выташил барабан, проблема выбить железный барабан (вал барабана), из внутренней обоймы подшипника. Может быть есть какой-то способ? Подскажите пожалуйста кто сталкивался с этим. :bummm
Сообщение SKORPION » 23 июл 2009 20:34
WD40,выколотка(медь,бронза)и молоток по-тяжелее :sekret
Romozan
Сообщение Romozan » 24 июл 2009 19:15
Всё получилось просто молоток был лёгкий :P .Шарики большого подшипника приобрели форму полумесяца, а внутренняя обойма его вдоль раскололась по палам :shoked2.Вот он люфтик-то откуда взялся...
Подшипники похоже на наши 203 и 204, сальник 25х50х10, вот только один нюанс есть:они новые свободно от руки налазят на вал барабана, можно ли их использовать или надо что-то с валом делать чтоб плотненько набивались?
Всем участникам огромная благодарность за помощь.
Сообщение SKORPION » 24 июл 2009 19:49
вал барабана на месте посадки подшипников нужно накернить :sekret
Serg23
Сообщение Serg23 » 25 июл 2009 09:30
Если зазор сильно большой между подшипником и валом, то накернить не поможет. Лучше наварить и на токарном станке убрать лишнее :sekret
