Мотор для таймера (LG MS-1724W)
Отечественные и импортные
Lvm
Сообщение Lvm » 06 ноя 2008 06:12
Доброго времени суток.
Понадобился мне моторчик для механического таймера микроволновки (сгорел). Обзвонив сервисы, понял, что найти такой будет непросто. На случай если попадется какой-нибудь похожий, прошу пояснить мне одну вещь.
На таймере имеется маркировка:
VTPA 60 MFK1
contact rating 15A 250 VAC
MOTOR AC 21v 50Hz
На моторе ни единой буквы.
Я не пойму: какое рабочее напряжение у мотора? Согласно схеме, на него подаётся 220в. Но тогда что означает надпись на маркировке MOTOR AC 21v 50Hz ?
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 14 ноя 2008 22:51
Есть версия на примере Samsung...На вентилятор подается 220 вольт ,который стоит в цепи с моторчиком, а выходит на моторчик 21V
Lvm
Сообщение Lvm » 17 ноя 2008 04:26
Вроде не должно такого быть.
Я моторчик-то вытащил, и теперь печка у меня работает без таймера и без регулятора мощности. Если бы мотор таймера был последовательно включен с чем-нибудь, то соответствующий компонент перестал бы работать. Однако, вентилятор дует, стол крутится, подсветка горит. Кроме высоковольтного трансформатора нет там никаких преобразователей. Вот я и не в понятках: откуда там взяться 21 вольту?
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 18 ноя 2008 20:15
Чудес не бывает и вариантов не так уж много...Если есть возможность схему картинкой вставляй,а мы посмотрим...
Lvm
Сообщение Lvm » 19 ноя 2008 04:07
Не нашел я схемы для этой модели (в предыдуших постах я имел ввиду типовую схему). Нужно снова печку открывать и по проводкам разбираться...
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 19 ноя 2008 19:28
Ну если ты провода правильно распутал,тогда в чем сомневаешся???Из 220 в 21 может преобразовать не только трансформатор,но и какой либо элемент в зависимомти от конструктивных особенностей брэнда. Если в цепи до моторчика есть элементы с тремя контактами тогда возможно что на моторчик 21 приходит,если на моторчике 3 контакта,тогда как вариант он может преобразовать из 220 - в 21.(Если так и есть,тогда это объясняет маркировку)Может хоть фотку какую нибудь скинешь :?: Маркировки моторчика,да и его самого...Чего то мы с тобой из далека начали.Проше мультиметром померить на входе...Вариант? :razz:
Lvm
Сообщение Lvm » 20 ноя 2008 08:58
Да не распутывал я провода. Открутил таймер, вытащил из него мотор (он подключен на двух зажимающихся контактах), и поставил таймер обратно. Разбираться и рисовать схему не стал. Закрыл печку и поставил на место. Она теперь работает по принципу "вкл-выкл вручную".
Так что контакты у мотора я посчитал точно - два. :-)oops
Сам мотор - образец простоты. У него кольцевая катушка. В ней расположен ротор в виде постоянного кольцевого-же магнита. И ФСЕ.
Обмотка поплавилась и в обрыве. Маркировок на моторе, как я говорил - никаких.
Это интересно. Я знаю два легальных способа: трансформатор и импульсный БП. Ни того, ни другого там нет. Резистором гасить что-ли? Это же не неоновая лампочка. Если у мотора хотя-бы ватта 3 есть, то прикинь, какой резистор потребуется чтобы посадить 200 вольт при данном токе. Сосиски на нём можно жарить.
Хотя ещё остается вариант с балластным конденсатором. По прикидкам потребуется 2-10 мкФ, униполярный вольт на 400. Опять таки не помню чтобы было там что-то похожее.
Ладно, фиг с ним.
Просто по виду таймера и мотора без маркировок, я подумал, что эти изделия китайцы штампуют вагонами и стоять они должны в процентах 80 механических микроволновок. И поэтому, думал, что народ в курсе что это за фиговина стоит в таймере.
Сообщение volna2m » 21 ноя 2008 11:49
Lvm писал(а): Я знаю два легальных способа: трансформатор и импульсный БП. Ни того, ни другого там нет. Резистором гасить что-ли?
В модулях ARDO стиральных именно резисторами и гасится с 220V до 12V и затем до 5V.
Резисторы на 5 Ватт.
Греются сильно и перегреваются иногда.
:-x
scbel
Сообщение scbel » 21 янв 2009 20:40
Если еще интересует, то моторчик стоит на 21в, а напряжение поступает с вентилятора.
pinya
Re: Мотор для таймера (LG MS-1724W)
Сообщение pinya » 27 янв 2024 23:11
читал, что есть два типа моторчиков. один на 21в,другой на 220в. тот, который на 220в имеет R обмотки порядка 20 кОм. делайте выводы.
