Vestel awm1040 S - не закрывает УБЛ
- Vrubalnik+
на убл приходит 27 вольт . при вкл любого режима 27 и после старта 27 вольт . отсоединил убл подал напряг на него и после сработки быстро подсоединил к модулю - установил селектор на слив и сма заработала . выполнялся слив до момента сработки убл в выкл состояние. Перифирия проверена - двигатель тахо 68 ом , две обмотки обмотки по 0.0 чутьчуть) -визуально пыли нет, коллектор чистый , на корпус утечки нет . клапана , насос, тэн , датч давления в норме . датч температ - при комнатной 19 кОм . Модуль - визуально все в норме -пропаял реле . проверил триаки, стабилизаторы, транзисторы диоды напряжения , все в норме . почистил контакты в сетевом выключателе . вопрос -- у датчика темпер при комнатной точно 19 кОм или нет . Проблема с СМА появилась после того как в розетку воткнули вилку когда селектор был не на Выкл а на режиме стирки .
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
- Dukat
Re: Vestel awm1040 S - не закрывает УБЛ
Первоначально напряжение на УБЛ поступает с симистора TY1. Управление симистораом с 29-го порта МК через R49, транзистор и на управление анодом симистора. Далее в удержание УБЛ вступают и цепи управления двигателем. Но первоначально нужно проверить сам симистор и цепь его управления, включая сам порт контроллера.
- Vrubalnik+
В цепи от реле по дороге есть две втулки на обратную сторону - в обоих цепи не было . А на вид все замечательно .
Решено, устранено, все заработало как надо.
