Проблема с нагревом у LG F1068LD
DONspartach
Сообщение DONspartach » 02 май 2025 17:51
Уважаемые, приветствую!
Столкнулся с такой проблемой-выбираю любой режим, кроме "быстро 30" и напруга на ТЭН не поступает.
В режиме "быстро 30" напруга идёт и при температуре 40 град, и при 30-ти.
Понятно, что проблема в блоке управления. Но где именно? Его как-то проверить можно, учитывая, что он весь залит компаундом?
Я по началу думал, что с релюхой проблемы (проще всего сзади неё выпаять пластик и глянуть контакты), но она ведь щёлкает в одном режиме, значит рабочая.
А снимать весь этот "холодец" - такое себе. Ещё и хз чем потом заливать в домашних условиях.
Б/у-шный модуль управления купить - хз сколько протянет. Новый-кусачая цена (без доставки в р-не 11-13 тысяч).
Может кто сталкивался уже и может точечно подсказать-где вырезать и смотреть пайку или менять кондёр какой и т.п?
P.S: стиралкой с 2011-го года в основном пользовались в режиме "быстро 30", но иногда и "хлопок"/"хлопок быстро".
P.P.S: шильдик с продуктовым номером на стиралке не найдет (только под днище не смотрел)) )
alexey75
Re: Проблема с нагревом у LG F1068LD
Сообщение alexey75 » 02 май 2025 18:45
Попробуйте войти в сервисный режим, пройти режим проверки ТЭНа. Мне пару раз помогало. Но это - при условии,что датчик температуры вы проверили.
DONspartach
Сообщение DONspartach » 02 май 2025 19:08
alexey75 писал(а):Попробуйте войти в сервисный режим, пройти режим проверки ТЭНа. Мне пару раз помогало. Но это - при условии,что датчик температуры вы проверили.
ТЭН проверен-рабочий. Датчик температуры тоже промерял-сопротивление в допуске.
Повторюсь-не идёт напруга на любых других режимах. Тут явно не в ТЭНе дело (провода ж откинуты).
Dukat
Сообщение Dukat » 03 май 2025 01:52
DONspartach писал(а):
alexey75 писал(а):Датчик температуры тоже промерял-сопротивление в допуске.
А можно взглянуть на график Ваших замеров сопротивления датчика температуры в зависимости от изменений самой температуры? Не озвучено сопротивление изоляции ТЭНа по отношению к его корпусу.
Сообщение стаспрачкис » 03 май 2025 10:11
DONspartach писал(а):Тут явно не в ТЭНе дело (провода ж откинуты).
[/quote]
А что ошибку при скинутых проводах не показывает?
alexey75
Сообщение alexey75 » 03 май 2025 10:57
Автор не входил в диагностический режим,а просто прозвонил ТЭН .
Dukat
Сообщение Dukat » 03 май 2025 11:02
alexey75 писал(а):Автор не входил в диагностический режим,а просто прозвонил ТЭН .
Трудно что-то возразить!
Сообщение стаспрачкис » 03 май 2025 11:13
У него большой опыт в дефектовке.
Сразу определил
"Понятно, что проблема в блоке управления."
