холодильник Саратов 1524. Проблемы с пускозащитным реле.
LIAPb
Сообщение LIAPb » 18 авг 2009 01:31
Доброго времени суток)
Очень нужна помощь знающих людей.
Холодильник Саратов 1524 проработал много лет без всяких нареканий, несколько дней назад перестал запускаться, точнее запускался, работал несколько секунд и снова глох и так с интервалом минут 10-15. Я снял пускозащитное реле (РТК-Х), разобрал, в результате оказалось что сломан шток. Я выполнил его замену из подручных материалов (точнее заменив его на гвоздик, согласно инструкции с этого сайта http://ovc-alexey.narod.ru/byt/byt0012.html ), попутно зачистил контакты, все собрал, поставил- холодильник заработал. Проработал одну ночь после чего проблемма описанная выше повторилась... Реле снял, поставил обратно, холодильник снова проработал день и та же проблема...
Чисто внешний осмотр элементов ничего не выявил, после чего я попробовал запустить холодильник, не надевая защитную крышечку на реле... Оказалось, что практически сразу после включения, "пружинка" на элементе теплозащиты накаляеться докрасна, и соответственно срабатывает защита и холодильник "глохнет"....
Вот собственно вопрос- в чем причина неисправности и как ее устранить? Если необходимо купить новое реле, то подойдет ли РТК-Х(М) вместо РТК-Х ?
Заранее спасибо за помощь!
з.ы. сорри за много букв)
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 18 авг 2009 06:27
Реле РТК- Х и РТК- Х(М) взаимо заменяемы. Пробуй поменять. А если нет то меняй мотор- компрессор... :victory
