Редко включается бойлер Timberk FS5 100V
Разное
palych70
Сообщение palych70 » 28 фев 2018 00:05
Есть бойлер/водонагреватель Timberk FS5 100V. В смысле, напряжение подаю, а он признаков жизни не подаёт. Эксплуатировался 5 лет по 1 неделе. На входе в квартиру стоят автомат, механическое УЗО на 30 мА, реле напряжения УЗМ-51М и УЗИП ОПС1-Д 2P.
С пару недель назад бойлер перестал подавать признаки жизни. Снял кожух - видимых следов повреждений нет. Сегодня неожиданно включился раз пять, после чего снова перестал включаться. Примерно каждые 5 мин. экран загорается и издаётся соответствующий звук, после чего бойлер снова "умирает". Кто-нибудь знает, какое напряжение должно быть на каждом из выходов с силовой платы на дисплей?
palych70
Re: Редко включается бойлер Timberk FS5 100V
Сообщение palych70 » 28 фев 2018 00:25
Ещё фотки:
Upd:
Побыв ~1,5 часа под напряжением, бойлер заработал и проработал (не выключался самопроизвольно) всю ночь. Утром выключил (сам), включил - бойлер включился (заработал).
Сообщение transfor » 28 фев 2018 11:24
palych70 писал(а): какое напряжение должно быть на каждом из выходов с силовой платы на дисплей?
Импульсное! От знания напряжения полегчало? :)
palych70 писал(а): Примерно каждые 5 мин. экран загорается и издаётся соответствующий звук, после чего бойлер снова "умирает".
Умирает не бойлер или индикация, но блок питания.
palych70
Сообщение palych70 » 28 фев 2018 11:59
Уровень энтропии определённо уменьшился.
Можно ли быть уверенным, что полетела именно силовая плата (которая на фото), а не цифровая (которая принимает управляющие сигналы с пульта ДУ и кнопок)?
Сообщение transfor » 28 фев 2018 14:14
palych70 писал(а):Можно ли быть уверенным, что полетела именно силовая плата
Можно быть уверенным, что платы не летают.
palych70 писал(а):, а не цифровая (которая принимает управляющие сигналы с пульта ДУ и кнопок)?
Без правильного питания никакие платы нормально не работают.
:sekret Измерения начинают с проверки напряжений блока питания.
palych70
Сообщение palych70 » 28 фев 2018 15:32
Вынужден отметить Вашу неправоту: на полёт (как самостоятельное перемещение объекта в газообразной среде или вакууме) способно любое тело, обладающее инерцией (читай, массой).
Хорошо, я перефразирую вопрос: можно ли быть уверенным, что первопричина неисправности - силовая, а не цифровая плата?
transfor писал(а): :sekret Измерения начинают с проверки напряжений блока питания.
А мне думалось, что с напряжения питающей электросети.
Сообщение transfor » 28 фев 2018 23:42
palych70 писал(а): на полёт (как самостоятельное перемещение объекта в газообразной среде или вакууме) способно любое тело, обладающее инерцией (читай, массой).
ИНЕРЦИЯ
1. Физ. Свойство тела сохранять состояние покоя или движения, пока какая-либо внешняя сила не изменит этого состояния.
Отсюда вывод: без внешней силы платы самостоятельно не перемещаются.
palych70 писал(а): можно ли быть уверенным, что первопричина неисправности - силовая, а не цифровая плата?
Можно быть уверенным лишь в том, что ни в чем нельзя быть уверенным.
Напряжение "питающей электросети" - сиречь входное, как и прочие проверяемые, относится к напряжениям блока питания. :sad:
Очерёдность измерений может быть любой, но современные устройства питания работают в широком диапазоне отклонений сетевого напряжения от номинального и мало от него зависят.
palych70
Сообщение palych70 » 01 мар 2018 08:07
ИНЕРЦИЯ
О-о-о, батенька, так у вас не только с электростатикой, но и с механикой?! Тогда вопросов у меня к Вам больше нет.
dimdim
Сообщение dimdim » 02 мар 2018 15:28
не обращайте внимания на эти ответы.не знаю где "мастер" увидел широкий диапазон напряжений,если там стоит обычный транс+мост,кондер и крен.вот на кренке замерте напряжение(стоит на радиаторе,на фотке ее видно)напруга на ней написана,сколько должно быть.
Сообщение transfor » 02 мар 2018 22:53
dimdim писал(а):не обращайте внимания на эти ответы.
:rofl Правильно начал!
Но мимо не пройду и отзыв дам.
dimdim писал(а):не знаю где "мастер" увидел широкий диапазон напряжений,
"Юный техник" ещё многое не знает, кроме того - читает невнимательно и спешит с ответом - это ему простительно. :mrgreen:
dimdim писал(а):там стоит обычный транс+мост,кондер и крен.
Интегральный стабилизатор, но не отечественный КРЕН!
И для чего же там поставлен стабилизатор? Неужели не для работы бойлера "в широком диапазоне отклонений сетевого напряжения"?
dimdim писал(а):вот на кренке замерте напряжение
После написанного мною:
"Измерения начинают с проверки напряжений блока питания", что здесь нового? :tu-tu-)
palych70
Сообщение palych70 » 25 апр 2026 10:17
Вернулся к проблеме, решив поискать аналог. Изучение интернета показало, что выводы с силовой платы на плату управления следующие:
  1. GND - общий.
  2. +5V - питание.
  3. SEN - датчик температуры (если термистор подключается через силовую плату, а не напрямую).
  4. RY1 - реле 1.
  5. RY2 - реле 2 (если есть второе реле).
Но непонятна последовательность, а также назначение шестого вывода. Обычно шесть выводов на силовых платах, к которым подключается два датчика температуры (NTC1 и NTC2), но у меня точно один; датчика потока воды тоже нет. Как вариант - дополнительное питание, например, +9V.
В качестве альтернативы рассматриваю возможность приобретения недорого комплекта (плата управления + силовая плата, например, Dogma или Wima от Termex), чтобы один раз настроит и убрать внутрь корпуса (без вывода температуры и кнопок наружу). Что скажете? Платы управления сохраняют настройки при сбросе питания
Вернуться в «Разное»
