ППМ Media MID45S110 мигание индикатора "Рюмки"
vinograd123
Сообщение vinograd123 » 25 ноя 2026 18:20
Здравствуйте!
ППМ Media MID45S110.
Проблема мигание индикатора "Рюмки".
При запуске программы процесс мойки начинается как обычно. Спустя время снизу дверцы машинки начинает капать вода, спустя еще время процесс мойки останавливается и начинает моргать индикатор "рюмки".
При этом на дне машинке воды как будто бы больше как обычно видимо поэтому она начинает капать снизу двери.
За весь этот не продолжительный процесс, слив ни разу не включался, не знаю должен он был включаться или до слива еще программа не доходила, но вода заливалась несколько раз было слышно.
Прессостат проверял контакты переключаются, датчик щёлкает (потихоньку дул в селиконувую трубку на датчике).
Stankotorg
Re: ППМ Media MID45S110 мигание индикатора "Рюмки"
Сообщение Stankotorg » 25 ноя 2026 23:41
По индикатору «рюмки» у многих ПММ обычно срабатывает защита от переполнения: вода уходит в поддон и поднимает поплавок. Если при этом слив ни разу не запускался, я бы сначала смотрел не плату, а путь слива.
Проверьте, свободно ли крутится крыльчатка сливного насоса и не застрял ли в улитке мусор или обратный клапан. Даже если прессостат щёлкает при продувке, трубка к нему может быть частично забита или в ней стоит вода: тогда машина неправильно видит уровень и вовремя не включает слив. Трубку лучше снять, продуть и просушить, штуцер на баке тоже.
Снизу дверцы вода часто выступает как раз когда в баке уже слишком высокий уровень. Сам эту модель Media не разбирал — пишу только про типичную цепочку «нет слива → перелив → рюмки».
https://stankotorg.ru/
