Bosch Maxx 4 (WFC 1663 OE) не сливает воду даже из шланга
ps69
Сообщение ps69 » 07 сен 2009 21:31
Машинке 4 года, работала без проблем. Сегодня вдруг не стала сливать воду. По инструкции собрались сливать через маленький шланг (внизу, рядом с крышкой насоса который), вода не льется вообще.
Как же нам воду слить?
Сообщение SKORPION » 07 сен 2009 21:34
засор фильтра
1-делаем наклон сма назад
2-подставляем тару под фильтр помпы слива и аккуратно начинаем его отворачивать-прочитайте устройство сма и ВСЕ поймете :sekret
ps69
Сообщение ps69 » 08 сен 2009 19:16
SKORPION писал(а):засор фильтра
Спасибо, так и сделал - слил.
Фильтр почистил, но, видать, не внем дело. При включении функции "слив", в области того самого фильтра потрескивания. что может быть?
Сообщение SKORPION » 08 сен 2009 19:19
помпу слива-менять надо-однозначно :sekret
ps69
Сообщение ps69 » 08 сен 2009 19:29
SKORPION писал(а):помпу слива-менять надо-однозначно :sekret
Спасибо!
А самому ее не трудно заменить? :o
Сообщение SKORPION » 08 сен 2009 19:32
при желании -не трудно,для этого нужно снимать переднюю лицевую панель :sekret
