Whirlpool AWE 2214 проблема в промежуточном отжиме
Ремонт СМ Whirlpool
Katerina
Сообщение Katerina » 04 окт 2009 00:22
Машина Whirlpool AWE 2214 с вертикальной загрузкой. Помогите разобраться. Машина в момент промежуточного отжима с грохотом (прыгает вперед) останавливается (от дисбаланса барабана).Разобрали: грузы,пружины в порядке. Амортизаторы заменили. Отбалансировали. История повторяется.
До промежуточного отжима при стирке довольно громко бьется белье о стенки барабана. Может воды не хватает при стирке? В общем, не знаем от чего дисбаланс и от него остановка машины.
Сообщение SKORPION » 04 окт 2009 12:57
а есть ли он промежуточный отжим?происходит ли раскладка белья?
конкретнее :shoked2
Katerina
Сообщение Katerina » 04 окт 2009 15:59
SKORPION писал(а):а есть ли он промежуточный отжим?происходит ли раскладка белья?
конкретнее :shoked2
Возможно промежут.отжима и нет, возможно машина начинает набирать обороты, распределяя белье и не может распределить белье и поэтому прыгает вперед с этим комом нераспределенного белья. Во время стирки белье с шумом грохается о стенки белья
Сообщение SKORPION » 04 окт 2009 16:08
значит нужно искать, почему нет промежуточного отжима
Katerina
Сообщение Katerina » 04 окт 2009 16:17
SKORPION писал(а):значит нужно искать, почему нет промежуточного отжима
Это что-то с электроникой? Как искать? А в этой модели вообще есть промежуточный отжим? Или это полоскание (на програматоре в этот момент горит значок "душа")
Сообщение SKORPION » 04 окт 2009 16:22
для начала убедиться, что его действительно нет :-)oops
снимаем боковую стенку со стороны шкива,закладываем белье,вкл режим полоскание,смотрим полоскание+отжим
а если его нет, тогда и нужно заниматься модулем
Katerina
Сообщение Katerina » 04 окт 2009 16:47
Извините меня, чайника, но допустим, есть промежуточный отжим, так почему же все-таки при наборе оборотов машина резко бросается вперед и останавливается?
Katerina
Сообщение Katerina » 17 окт 2009 18:02
Вызвала мастера, он проверил машину - сказал все системы в порядке, попробовал несколько режимов - стирала нормально. Сказал выровнять по уровню положение. В общем выровняли идеально, включаю обычный режим стирки - старая история повторяется, при отжиме машина не плавно набирает оборот, а резко начинает вращать барабан и машинка прыгает вперед и останавливается. Пробовала сменить режимы - во всех случаях повторяется при отжиме этот рывок. Позвонила мастеру - он сказал нужно менять прошивку в программах, но это порядка 7 тыс. Проще новую машину купить. Может можно где-то прошивку самой найти. Помогите, пожалуйста
Сообщение volna2m » 19 окт 2009 10:40
Katerina писал(а):попробовал несколько режимов - стирала нормально.
А что , отжим не пробовал? :-x
Katerina
Сообщение Katerina » 26 окт 2009 22:56
Отжим пробовал - прокатило. А потом он (мастер) что-то сделал в двигателе, типа изоляции, взял денег прилично за это и сказал - пробуйте разные режимы. Болты крепления грузов подкрутили. Запустила режим стирки хлопка. Когда цикл стирки подходит к концу машина вдруг резко начинает набирать обороты и происходит рывок машинки вперед. Нажимаю на паузу. Снова включаю, стирает минут 10 и снова рывок. Тогда переключила на полоскание и отжим - таже история. А на быстрой стирке все проходит нормально, правда все-равно машина работает не равномерно, как-будто не хватает мощности крутить барабан. Во время стирки грохающие звуки (как- будто мокрое белье бьется с силой о барабан).
Сообщение volna2m » 27 окт 2009 08:36
Как ни странно, советую всё-таки обратиться к специалисту. Только уже к другому.
ИМХО, проблема "тонкого порядка" в связке "модуль-двигатель". :-? Уровень квалификации мастера требуется высокий. И деньги здесь ни при чём.
Katerina
Сообщение Katerina » 06 ноя 2009 22:59
Вызвали еще мастера, у которого на счастье оказался модуль (новый). Поставили - результат 0. Стирает минут 15, потом резко набирает обороты и останавливается, так 3 раза к ряду и выскакивает красный значок неисправности. В общем выяснили - дело не в модуле. Остается движок (его прозвонили - обмотка, щетки - все о.к.) Тахо правда не получилось проверить - нет осцилографа. Как объяснить, что если например проблема с тахо, то он на быстрой стирке не глючит, а на долгой стирке такой рывок? Мастер теперь советует купить двигатель, т.к. считает, что в остальном проблемы быть не может. Тахо или работает или нет и проверять его якобы нет смысла. Вот такой тупик, господа
Сообщение SKORPION » 06 ноя 2009 23:12
а если поискать отдельно тахо?
Dukat
Сообщение Dukat » 07 ноя 2009 04:04
В него по ходу все и упирается.
Сообщение SKORPION » 07 ноя 2009 11:50
Tacho generator=
13.3 Ω
Katerina
Сообщение Katerina » 07 ноя 2009 18:16
А тахо отдельно от двигателя продается?
Katerina
Сообщение Katerina » 07 ноя 2009 18:17
SKORPION писал(а):Tacho generator=
13.3 Ω
Что это значит?
Сообщение SKORPION » 07 ноя 2009 18:29
13.3 Ω
Что это значит?
это значит сопротивление тахогенератора стоящего на Вашем движке,желатально найти тахо с таким сопротивлением и попробовать поменять :sekret
Katerina
Сообщение Katerina » 07 ноя 2009 18:35
Реально самим поменять тахо? Не могу нигде найти его в продаже отдельно от двигателя. Продаются только вместе с двигателем
Максим 0203
Профи
Сообщение Максим 0203 » 07 ноя 2009 20:37
Как вариант-разобрать двигатель и посмотреть крепление магнита тахогенератора и качество подсоединения катушки :sekret
Katerina
Сообщение Katerina » 08 ноя 2009 20:03
допустим окажется в тахо причина, можно его отдельно найти на замену или только в комплекте с двигателем?
Dukat
Сообщение Dukat » 09 ноя 2009 04:05
Если грамотоно прижмешь того мастера, который взял за визит деньги, он тебе сам его поменяет.
Сообщение SKORPION » 09 ноя 2009 18:13
Dukat писал(а):Если грамотоно прижмешь того мастера, который взял за визит деньги, он тебе сам его поменяет.
это как же,поделитесь опытом :cool:
