LG MB 4047C перестала работать клавиатура
Отечественные и импортные
tachyon
Сообщение tachyon » 02 дек 2009 13:47
Приветствую
Подскажите п-та
LG MB 4047C перестало работать управление , некоторые клавиши при нажатии срабатывают некоторые нет . Началось месяц назад , потом срабатывние восстановилось , сейчас опять работает пара клавиш . По теории виновата либо клавиатура ( пленочная ) либо микроконтроллер , либо шлейф между ними. По теории смотрел что надо проверить сначала клавиатуру , если нет схемы как уменя методом тыка . Смущает то что если полезть самому смотреть то как я понимаю смотреть срабатывание нужно будет при разобранной и включенной печке и можно будет ее ненарок запустить и получить неэкранированное излучение . Может кто что нить подсказать по данной модели и поломке ?
scbel
Сообщение scbel » 03 дек 2009 15:22
Если не работает только кнопка СТАРТ, то требуется регулировка концевиков. В вашем же случае замена клавиатуры. Купите (закажите) в ближайшем сервисе клавиатуру и сами поставьте. Удачи
