Духовой шкаф Kaiser EHK 80.060.34 (зависимый)
alexnv00
Сообщение alexnv00 » 24 дек 2009 23:08
Два раза летела плата, третий раз не стал менять (вызывать мастера) стоит около 7 тыс.
МОжно ли как то ее прозвонить чтоб найти неисправный компонент?
Site Admin
Сообщение elremont » 25 дек 2009 08:38
Почему же нельзя, можно... выдергиваем по одному элементы и проверяем. Предвидя возможный вопрос сразу говорю, что схем модулей управления нет, их не дают даже сервисным центрам. Так что копаться в нем надо вслепую.
alexnv00
Сообщение alexnv00 » 25 дек 2009 10:44
Спасибо за ответ.
Модель духовки EHK 80.060.34 KRc
Имеется две разные платы, на одной духовка глючит с винтелятором, с другой она не работает вообще.
Нюанс шкаф завсимый не работает что связано с духовкой, а не варочной панелью она работает хорошо.
На плате чип st72c254c2m6, его можно ли както проверить? и где его можно купить, нашел иностраные сайты но там заказы оптовые только.
Я в электреке чайник могу чесно сказать.
Если можешь объяснить как все элементы прозванить буду благодарен.
Как реле проверить
вторая плата
Последний раз редактировалось alexnv00 25 дек 2009 14:16, всего редактировалось 1 раз.
alexnv00
Сообщение alexnv00 » 25 дек 2009 11:04
Вот нашел два резистора черных,
Сообщение SKORPION » 25 дек 2009 16:21
alexnv00 писал(а):Вот нашел два резистора черных,
так замени их и по цепи проследи где они стоят,просто так резисторы не горят-найти причину надо :-)oops
alexnv00
Сообщение alexnv00 » 25 дек 2009 20:14
понятно что надо
я в этом деле новичек, и желательно подробней чтобы писал как делать.
Я мультиметр тока вчера впервые в руках держал ).
Я эти резисторы пытался прозвонить и они показывают тоже что и исправные.
Намекни хоть из-за чего они погореть могли.
И как РЕЛЕ проверить?
Сообщение SKORPION » 25 дек 2009 20:24
как пользоваться мультиметром здесь не учат
реле нужно выпаивать и проверять,подав на них напряжение,но судя по ВАШИМ ПОСТАМ я не советую производить ремонт Вам,вызовите мастера,быстро и с гарантией
alexnv00
Сообщение alexnv00 » 25 дек 2009 22:21
Духовка уже куплена другая.
А эта идет на дачу пыль собирать. Мастера у нас тока платы умеют сунуть \вынуть. Ремонт отказываются делать и с работай говорят стоит 5000рублей.
ДВе платы, так что не жалко испоганить.
В результате либо получу рабочую духовку либо так и будит пыль собирать.
Так я ответов толковых и не услышал.
Site Admin
Сообщение elremont » 25 дек 2009 22:53
Каких ответов вы ждете? Ответ один - искать неисправную деталь. Где она находится мы не знаем. Здесь не курсы по обучению основам электротехники, предполагается, что какой то технический багаж есть. У вас его нет, мы ничем помочь не можем в этом случае.
Если вы считаете что мастера могут только менять платы... что же попробуйте ее отремонтировать. Потом скажете дорого 5000 или нет.
Eprinter
Модель духовки EHK 80.060.34 KRc сгорела плата
Сообщение Eprinter » 15 янв 2010 15:19
Здравствуйте.
Убежало молоко, замкнуло контакты на плате индикации, визуальный итог - сгорело несколько дорожек по питанию, взорвался транзистор, духовка мёртвая. Стал ковыряться, обнаружил, что и на плате питания не всё в порядке: нет напряжений 5 и 24 вольта. Попытался разрисовать принципиальную схему участка питания, сложно понять как работает. Возможно при к.з. сгорела viper12a, либо какой-нить элемент в обратной связи. Подал 5 вольт от внешнего источника - тишина и темнота, только греется один транзистор в обвязке viper12a.
Помогите разобраться - есть ли смысл разрисовывать схему, выискивать дохляков и менять, или отказаться от этой затеи? Покупать новые платы точно не буду, 14 тыщ дороговато будет - это половина стоимости новой духовки, а при такой недопродуманной компоновке вполне может залить ещё раз, и ещё...
Насколько велика вероятность, что сгорели один или более чипов? Если я подал 5 вольт, по идее должно было что-то засветиться, или чип мог не стартовать, потому что не видел напряжения сети или ещё чего-нить? Если хоть одному чипу кирдык, то связываться с восстановлением смысла нет, проще новый контроллер спаять...
Да, ещё вопрос - то, что нет принципиальных схем, я уже понял, а есть ли у кого-нить монтажные? Интересует, какие провода идут на ТЭНы, какие куда. И что за датчик температуры применён, если кто знает :)
Спасибо!
вот где замкнуло
Eprinter
Сообщение Eprinter » 15 янв 2010 16:01
Эти резисторы стоят в цепи питания, между вводом 220 В и схемой преобразования (на "схеме" ниже R1 и R2, оба по 100 Ом).
Если они сгорели, значит замкнуло что-то дальше, возможно микросхема преобразователя или конденсатор. А может и ещё дальше пошло, надо щупать.
Вернуться в «Электроплиты»
