hansa pa5580 вода вытекает самотеком
Ремонт СМ Hansa
ultron
Сообщение ultron » 26 сен 2009 21:14
Подскажите что может быть при стирке показывает на ошибку 5, стирает дольше обычного раза в 3, при этом в холодной воде. Я сначала думал что тэн не греет прозвонил его все в норме он целый. Запустил тест, так вот на 8 тесте машинка стала воду набирать через каждые 30секунд. Обратил внимание что вода из барабана уходит при этом сливной насос не работает.Я вынул слив из канализации и действительно вода с машинки просто вытекает. Так-же на 11тесте не работает aqua sprey. Получается что не держит клапан, который стоит внизу по центру.
Сообщение SKORPION » 26 сен 2009 21:33
выполните правильно установку сма-прочитайте инструкцию-КОНЕЦ СЛИВНОГО ШЛАНГА ДОЛЖЕН БЫТЬ НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 40 СМ ОТ УРОВНЯ ПОЛА и будет Ваша сма работать :sad:
ultron
Сообщение ultron » 29 сен 2009 14:41
SKORPION писал(а):выполните правильно установку сма-прочитайте инструкцию-КОНЕЦ СЛИВНОГО ШЛАНГА ДОЛЖЕН БЫТЬ НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 40 СМ ОТ УРОВНЯ ПОЛА и будет Ваша сма работать :sad:
Сделал как вы написали, но проблемма не ушла aqua sprey не включается. Ну и до этого ведь работала как надо, примерно лет 6.
Сообщение bun » 29 сен 2009 18:46
Тогда проблема скорее всего в клапане находящемся на поддоне машинки (задающего направление потока воды)...
Сообщение volna2m » 30 сен 2009 20:31
Включается насос, а направление потока задаётся клапаном.
Поэтому, если клапан в поддоне работет неправильно, то при включении аква-спрея вода будет тупо сливаться в канализацию с соответствующим доливом.... и так без конца до смерти модуля. :-x
ultron
Сообщение ultron » 07 окт 2009 18:39
volna2m писал(а):Включается насос, а направление потока задаётся клапаном.
А как можно проверить клапан и где можно купить (интернет магазин). Я его прозванивал цепь есть, а вот какое должно быть R я не знаю, но то-что он не реагирует это точно. ставил я 11 тест проверки аква-спрея, и клапан не реагирует, тупо льет воду в канализацию.
Сообщение SKORPION » 07 окт 2009 18:47
да подайте на него 220 и посмотрите ходит шток или нет
Сообщение cамрем » 07 окт 2009 20:30
А можно еще проще-снимите один из трех шлангов и посмотрите не попал ли посторонний предмет в клапан.
Вячеслав Лисоченко
Сообщение Вячеслав Лисоченко » 08 окт 2009 09:36
При включении Aqua sprey на клапан подаётся напряжение, в другом случае -нет. Но при проверке учтите что переключения туда сюда проходят очень медленно(минута- полторы), он ползёт как улитка.Разберите посмотрите чтобы флажёк внутри двигался легко
wahtang
Сообщение wahtang » 04 янв 2010 14:35
Здраствуйте! У меня тоже похожая проблема (HANSA PA 45 80A520) но у меня клапан не закрывается на 3 и 4 программах ,проверял лампочкой напруга не подаётся,а на всех остальных программах всё хор. ещё бабахнул фильтр от помех может он что спалил?
Site Admin
Сообщение elremont » 04 янв 2010 14:39
Напряжение не подается, а клапан открыт.. прямо чудеса. Если это действительно так - менять клапан.
wahtang
Сообщение wahtang » 04 янв 2010 14:57
elremont писал(а):Напряжение не подается, а клапан открыт.. прямо чудеса. Если это действительно так - менять клапан.
Я посадил лампочку на контакты кланана и начал запускать по очереди все программы лампочка горит на всех кроме 3 и 4
Site Admin
Сообщение elremont » 04 янв 2010 16:18
Тогда стандартный совет. Проверить ВСЮ периферию: прессостат, ТЭН, термостат, помпу слива и далее. В стиральной машине связи между устройствами подчас самые неожиданные. Если вся периферия в норме, менять блок управления или ремонтировать его.
Сообщение cамрем » 04 янв 2010 19:25
А инструкция что говорит?Я точно не помню на каких, но на каких-то режимах Аква-спрей не работает.А на каких-то только после нагрева.Почитайте инструкцию- может у вас все нормально.':oops:'
Вернуться в «Ремонт Hansa»
