Балластный удлинитель или Как избежать коротоса
Разное
asgard
Сообщение asgard » 06 янв 2010 11:04
Некоторые знают что приборы можно подключать через лампу для безопасности.НО-мы же не будем для безопасности каждый прибор к лампе скручивать,изолировать.ЗАЧЕМ? Для этого Юрий Вергилес придумал этот удлинитель :hurrah .Схема здесь:http://upwap.ru/696489 .Удлинитель состоит из двух последовательно соединенных розеток(рис1) благодаря чему на одной из них присутствует одна полярность(обычно у закороченных объектов,рис2)Возьмем на примере.
1.сначала мы сделали удлинитель
2. в розетку 1 вставили лампу
3. в розетку 2 вставили вилку заглушку(закороченная вилка)
4.включили шнур в розетку
В результате стала гореть лампа.если объекты на удлинителе переставить местами то будет тот же эффект.
ВНИМАНИЕ!!!если оба предмета будут закорочены- я не виноват
Кстати!Вместо лампы можно ставить что угодно только лампа работает по другому поэтому проверяемое устройство и что то вставленное не будет работать если коротоса не будет.Не показывает коротос-вместо чего-то поставьте эту же вилку заглушку. еще:все в этом удлинителе ВЗАИМНО ОБРАТНОЕ!то есть если коротос у что то то заработает проверяемое устройство и наоборот.
Site Admin
Сообщение elremont » 06 янв 2010 13:37
Бред какой то.... для чего это нужно?
asgard
Сообщение asgard » 06 янв 2010 15:32
Для того что бы избежать коротких замыкании при экспериментальных работах в сети без предохранителей(мой случай)позже пришлю фото
Site Admin
Сообщение elremont » 06 янв 2010 16:10
А что, сейчас автоматы в дефиците?
agent_serg
Re: Балластный удлинитель или Как избежать коротоса
Сообщение agent_serg » 06 янв 2010 21:16
asgard писал(а):... НО-мы же не будем для безопасности каждый прибор к лампе скручивать,изолировать.ЗАЧЕМ? Для этого Юрий Вергилес придумал этот удлинитель ...
Согласен с elremont.
Если испытателю-экспериментатору дорога его жизнь, то автомат+УЗО ему в помощь.
asgard
Сообщение asgard » 06 янв 2010 23:11
А если у меня компьютер включен всегда? У меня выход только с этим удлинитилем.На практике компьютер не терпит выключения пробок
agent_serg
Сообщение agent_serg » 07 янв 2010 00:51
asgard писал(а):На практике компьютер не терпит выключения пробок
На практике пользователь, уважающий свой компьютер, обзаводится бесперебойником.
А автомат и УЗО нетрудно смонтировать в виде переносной коробушки.
Кстати, такое творение удобно потом использовать, например, для включения электроприборов на улице (дрель, электропила, переносной светильник), опять же, если жизнь дорога.
Arhimed
Сообщение Arhimed » 11 янв 2010 23:44
Вообще-то, если вы серьёзно занимаетесь ремонтом электроприборов, не мешало бы соорудить стенд с вольтметром, амперметром и регулируемым предохранителем (или автоматом на ток, равный верхнему пределу амперметра). А лампочки используются в нашем деле а) в качестве нагрузки и б) в качестве нелинейного сопротивления. Именно такой вариант и предлагает автор темы. Однако советую учесть, что сопротивление холодной нити накала лампочки на 100 Вт - менее 10 Ом. Т.е. при включении чего-либо через лампу будем иметь БРОСОК ТОКА, а значит, к нагрузке будет приложено практически всё напряжение сети. Если прибор должен был бабахнуть, он-таки это сделает!
Другое дело - специальные терморезисторы с отрицательным ТКС (позисторы), которые и ставят производители электроники для ограничения этого самого броска тока. Однако их надо выбирать из расчёта всё того же максимального тока нагрузки.
Вернуться в «Разное»
