LG WD-80187S Не врашается барабан во время нагрева воды.
Hawk76
Сообщение Hawk76 » 15 мар 2010 22:17
Данный дефект появился после восстановления прогара платы на месте реле ТЭНа. Начинается все хорошо, но при включении ТЭНа барабан СМА замирает до момента отключения ТЭНа.
После того как вода нагреется и ТЭН выключится работоспособность восстанавливается и процесс стирки идет дальше.
После того как выяснил, что вода не прогревается полностью решил, что виноват ТЭН. Дальнейшая проверка показала его исправность, а не нагревался весь объем, так как бак не вращался и не перемешивал воду и она быстро нагревалась вокруг самого ТЭНа отсюда срабатывал датчик при достижении заданной температуры.
Реле управления направлением вращения и самим включением при включенном ТЭНе щелкают но вращения нет.
Напряжение на ТЭНе в процессе его работы 230 В.
Ломаю голову, почему такой катаклизм? Может кто встречался с таким?Посоветуйте, плз, где копать.
Максим 0203
Профи
Сообщение Максим 0203 » 16 мар 2010 20:50
Открывай модуль и ищи непропаи!Дороги правильно востановил?
Hawk76
Сообщение Hawk76 » 16 мар 2010 22:35
Посмотреть на Яндекс.Фотках[/img]
Все оказалось банально просто, а именно - поменять местами красный и желтый силовые провода И ВСЕ заработало как часы.
Тему можно закрывать.
