Kaiser W4.08 не работает отжим
aaabbbccc17
Сообщение aaabbbccc17 » 22 мар 2010 10:57
Kaiser W4.08 в 7 и 13 программах (длинный и короткий отжим) барабан для отжима не раскручивается на быстрых оборотах, а вращается примерно с такой же скоростью, как при полоскании или стирке.
В 12 программе (полоскание) один раз пытается раскрутиться до больших оборотов, но быстро останавливается и продолжает вращаться примерно с такой же скоростью, как при полоскании или стирке.
Помогите, пож-та, советом.
Сообщение bun » 22 мар 2010 20:02
Клон Индезит, скорее всего проблема в модуле управления мотором, хотя тахо тоже не помешает проверить...
aaabbbccc17
заработало
Сообщение aaabbbccc17 » 23 мар 2010 13:03
Спасибо за совет, уже вчера
заработало -
Сначала пришел "мастер" - надо менять блок электронного управления =4000р+работа=1000р+везите машину в мастерскую-???
"мастер" ушел, вечером началась борьба за пациента.
ход борьбы
1 перебрал жгуты между мотором и блоком электронного управления - тупо вытащил-воткнул разъемы.
2 блок электронного управления -пропаял пару подозрительных контактов (уже было пару раз - наверное, от вибрации или еще от чего пайка разрушается, контакт на плате начинает искрить и, наконец, соединение разрывается. Но тогда по месту обгорания от искр было видно, где авария.)
3 прозвонил симисторы и резисторы, какие смог.
4 прозвонил провода, идущие куда-то в кончик ротора мотора в надежде, что это тахогенератор - показал несколько сот Ом.
Дальше был прикол - сообрал, крышку поставил, включил - не работает. Блин, дочинился, раньше хоть стирала без отжима, теперь вообще сломалась!
Разобрал снова, вижу - забыл разъем к мотору подсоединить.
Подсоединил, включил - работает.
что это было?
предположение - т.к. на семейном совете было решено денег на ремонт не тратить, а купить новую машину, бедный Kaiser решил еще пожить.:)
Кстати, если кто знает, а стиральные машины б.у. покупают-продают где-нибудь - на запчасти, например?
Re: заработало
Сообщение volna2m » 25 мар 2010 12:02
aaabbbccc17 писал(а):Кстати, если кто знает, а стиральные машины б.у. покупают-продают где-нибудь - на запчасти, например?
http://volna2m.narod.ru/Hlam.html
Привози. :rofl
Вернуться в «Другие СМ»
