Hoover vhw 644 d, 31002932, стаёт через пару мин с кодом E11
chiefest
Машине нет и года! Работает как в голову взбредёт. Бывает стирает нормально, а как доходит до отжима, воду сливает отлично, начинает отжим и доходя до максимальных оборотов - выдает E11 и стаёт. Бывает стаёт через пару минут стирки с той же ошибкой. Прозвонил все цепи, проверял таходатчик, симисторы. Вроди как всё исправно. Правда напряжение с 11.8 (почему-то?) падает при нагрузке до 11.6. Не думаю что это смертельно... Жаль схемы нет. Знал бы наверняка какое должно быть? Так что вся надежда на Вас?
- bun
- Модератор
Re: Hoover vhw 644 d, 31002932, стаёт через пару мин с кодом
chiefest писал(а):Машине нет и года! ....
Зачем на гарантии лезть в машинку?
В Ровно есть 2 сервис-центра Канди, они должны обслуживать и Хувер тоже....
chiefest
Машинка с проблемой приехала с Германии. Так что о гарантии говорить не приходится. К тому же всю свою аппаратуру я всегда ремонтировал сам и не хотелось бы делать исключения. Правда это мой первый опыт со стиралкой, поэтому прошу подсказку чтобы сэкономить время. Может кто уже сталкивался с такой проблемой и ошибкой и знает где копать?
chiefest писал(а):Машинка с проблемой приехала с Германии. Так что о гарантии говорить не приходится. К тому же всю свою аппаратуру я всегда ремонтировал сам и не хотелось бы делать исключения. Правда это мой первый опыт со стиралкой, поэтому прошу подсказку чтобы сэкономить время. Может кто уже сталкивался с такой проблемой и ошибкой и знает где копать?
E11 Open Circuit on Drying Heater and/or NTC Probe for Drying and/or Electronic
Module for Drying and/or Wiring.
chiefest
Спасибо SKORPION!!!
Иначе говоря, поломка может быть где угодно. Я всё же пока поставил акцент на модуле, изучаю ИП... Не нравится мне эти 11.8 В, которые кстати уже стали 11.5
. Перед LNK305PN стоит сопротивление на 100 Ом, а в даташите указывается 8.2 Ом. Возможно заводской брак? Пока конденсаторы работали на полную, то 12 В как то держались и машинка работала некоторое время??? Я заметил ещё парочку странностей: ошибку Е11 выбрасывает через определённое время даже если просто включить какой то режим не нажимая Старт; и если держаться руками за корпус сушки в районе тена сушки - одной, а корпус самой машинки - другой, то ошибка вываливается гораздо позже, а может и вообще не появиться до конца отжима!
. Перед LNK305PN стоит сопротивление на 100 Ом, а в даташите указывается 8.2 Ом. Возможно заводской брак? Пока конденсаторы работали на полную, то 12 В как то держались и машинка работала некоторое время??? Я заметил ещё парочку странностей: ошибку Е11 выбрасывает через определённое время даже если просто включить какой то режим не нажимая Старт; и если держаться руками за корпус сушки в районе тена сушки - одной, а корпус самой машинки - другой, то ошибка вываливается гораздо позже, а может и вообще не появиться до конца отжима!-
chiefest
chiefest
volna2m™ писал(а):А нам рассказать?
Благодаря SKORPION мой круг поиска уменьшился. Меня не оставляло в покое то, что поломка меньше себя проявляла когда я щупал машинку в районе тэна сушки. Там и оказалась причина! Рядом с теном датчик температуры сушки. Так вот: одна из его клемм имеет внутренний обрыв! Поэтому контакт и появлялся когда я шевелил провода...
Я пока вставил клинышек между клеммами и всё работает без ошибок! Попадётся на глаза датчик - заменю... Вот такая история со счастливым концом...
