WD-80230N слетели "мозги"
zender
ПРОБЛЕМА ТАКАЯ : при выборе режима любого например отжима вращение барабана происходит резкими рывками и хаотично , режимм стирки может выполнить а может и нет но отжим иногда доходит до половины и опять сбивается на "заново" . не за долго до этого при отжиме изменился звук - стал громче и металический какойто и еще слетел ремень. проверил двигатель , щетки , контакты все как новое износ щеток не критичен. добрался до платы ( с горем пополам ) пропаял контакты на релюшках - эфект нулевой. прошу помочь определится есть ли смысл ремонтировать или покупать новую если есть подскажите куда рыть . спасибо .
zender
денис__888
Dmytro
Re: WD-80230N слетели "мозги"
нужно подергать за провода, держа колодку подключения двигателя и за каждый проводок на расстоянии 10см примерно. Скорее всего переломились проводки..zender писал(а):...вращение барабана происходит резкими рывками и хаотично ...
