WD-12202TD.не работает привод барабана.
iskander
Сообщение iskander » 13 июн 2010 10:11
много прочитал о этой проблеме на форуме.такая-же беда-СМА ,было ,выкинула LE.потом у меня,было,поскрепит,подергается барабан,и нормально машина отработает программу.так было несколько раз,но теперь скрепит,дергается и выкидывает ошибку CE(перегруз двигателя).Я,думаю,раз она все-таки запускалась и нормально работала,то датчик и подшипники не причем,обмотки так-же.Подскажите,что дальше делать,куда лезть,что покупать?И,вообще,подлежит ремонту в домашних условиях? Или весь смысл ремонта в покупке всего блока управления? :( Заранее благодарен,тем кто ответит.
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 13 июн 2010 11:05
Прежде,чем просить совета нужно-же,что-то проверить :cool:
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 13 июн 2010 20:12
меняй датчик Холла
iskander
Сообщение iskander » 13 июн 2010 21:46
это та беда,что на статоре закреплена?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 13 июн 2010 23:20
Да, или вскрой его выковыряй "холодец" и прозвони резюки
iskander
wd-12202td не работает привод барабана
Сообщение iskander » 22 июн 2010 02:13
Кузьмич писал(а):Да, или вскрой его выковыряй "холодец" и прозвони резюки
Для всех у кого такая беда.Кузмичу спасибо.Сделал,как он подсказал т. е.-снял датчик со статора,выковырял с него,проверил резисторы(один был обрыв),заменил его,собрал все на место,попробывал и все-машина пошла. :grin: Попробывал на тест,все прошла без замечаний.Сейчас работает,радует хозяйку. :-D
